5号就到了,拆开外包装,拿在手就基本知道什么质量了,非常轻,和预想中的不一样。本想着利用这个外壳,可外壳居然是粘贴的,而且模具并不精细,想无损打开基本不可能的,动用了小一字起和拆机三角,强行拆开了。
外观图,自己没拍,借用论坛一位兄弟的
拆开后,以为是个34063,仔细一看是FP6101,百度下了解到确实是一颗能输出2A的降压IC,0.5V的精度范围,有短路和过热保护。
输入12V,输出3.3V、2A的情况下,理论转换效率为84.5%,看来效率不怎么高。
简单的外围电路,对于成本控制来说是相当低的
接下来做几个简单测试,空载电压为5.03V(未拍照),在输出功率达到2A时,电压为4.8V左右,电流越大,输出电压越小。
以下所有数据均通过电阻发热丝负载测得。
在短路情况下,电流能达到5.x A,虽有短路保护,但并不灵敏(缓慢降低,然后升高并重复)
通过多次测量得到最大电流应该在4.8A左右(未长时间测试,无法得到温度保护数据),此时IC和电感升温明显
结论,该款产品并非恒流2A输出,且无过流保护,个人感觉包邮试用都有点那个啥。
