  • 81883阅读
  • 55回复
[家电]修小天鹅洗衣机不排水故障并暴力拆排水阀牵引器(多图) [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-07
昨天房客来电说给他们配的洗衣机不排水不脱水了。
那是个小天鹅XQB40-868FG洗衣机,是前年买的二手旧货给房客用的。
二手货就是差,今年自己已修过一次了,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=386694
由于脱水要排水程序顺利完成才能进行,所以问题应出在排水过程中。
今天带上工具自己去修,外观图就不上了,直接把后盖打开翻倒看屁屁。
看下排水阀牵引器,发现进入排水过程时,有嗒嗒嗒嗒声音,但不动作。把引线拔下测引线上有220V电压,说明电脑板输出是正常,排水阀牵引器坏了。
回来,去机电城,花25元买了一个新的排水阀牵引器,真贵。
左边旧牵引器锡山市太湖家用电器配件厂1998年5月产的,新的是常州立煌电机厂2012年6月产
旧牵引器牵引力98N,新的是78.4N,看来力道要小点。
换上后,就OK了。一切恢复正常。
把旧排水阀牵引器带回家拆:
上个正面图
侧面图,98年的,距今14年了,也应下岗了。
底面引线插脚
几个螺丝一开就能打开盖子,很好拆
取出机芯,反面
有很多的齿轮减速机构
分解
这个好像是拨齿轮的电磁铁
电磁铁可焊下
看下电机,内部转子是永磁体。
电机和电磁铁线圈测后发现都是通的是好的。
好像是转子永磁体和内嵌齿轮年久松动打滑了,所以不能带齿轮传动,早知道上点AB胶粘好就行,白花了我25元。
再看下齿轮,很多也有点复杂,比如这组:
上层打开,内部是个行星齿轮机构,厂家还是下了点工艺的。
这个有弹性连接的二铜片的齿轮是电磁铁拔动的,不知什么用,
电磁铁上嵌有一小纯铜块
电机暴力拆解:
由于电机外壳是冲压挤嵌的,很难拆。加上白塑料十几年了,一碰就断,所以壳体无法完整打开,塑料件倒先破了,铜线也拆不出来了,直接扔了
好像是电机内部的那个转子永磁体和内嵌齿轮年久松动打滑了,所以不能带齿轮传动,早知道上点AB胶粘好就行,白花了我25元。
看了下这结构,觉得还是值这点钱的。
只是可能新货内部做工不如原厂货,要不也不会有标示牵引力98N和78.4N的差别了。
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+157专家+1
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-07
离线first_fly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-07
离线sweeping
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-07
回 2楼(chen7610386) 的帖子
离线enhsh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-08
离线gtr2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-08
离线眼大5子
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-08
离线klkyk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-08
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-08
离线dust2010
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
