昨天接修一台创维21NF8800,故障不是很复杂,期间有点小波折,也算给自己个教训。
由于当时顾客在边上急等,没有拍照,望各位坛友见谅。
明天把店里的电视弄出来修一个,来个图文并茂的。
机器型号:
创维21NF8800 顾客描述:此机是在工地上用的,某日工地重新布线后,送电时,电视里面啪一声,什么也没有了,同时内部有点味道出来。
开盖检查:
初判故障部位为电源,由于顾客也不清楚是否错接380V电,只能检查后再说。
初查,测保险完好,测主电容有残余100多V电压,基本可以排除初级短路性故障。
将电容放电后,测前级主电容C607至开关管Q604通路正常。开关管完好。
将表置于二级管档,测D607 D608正常,测行管正常。
查D607前端的保险电阻正常,查D608前端的
R?已经开路,焊下发面表皮已经严重变色,隐约可以第一圈为绿色,取一0.5/2W电阻装好,用表打了一个D608负极对“地”阻值,未见短路。
将60W灯泡焊在C616两端做假负载,将指针表置于250V档也搭在两端。断开行推动支路。
将电视插头插上自己做的维修插座中(此插座回路有几个功率不同的灯泡,此时调于100W处),通电,指针表打到80-90V处,灯泡亮起,然后马上下降到40-50V,同时插座回路中的灯泡亮起,同时开关电源发出吱吱叫声。。
很明显的负载过重,电源过流现象。
复查电源次级,D607正常,D608仅为10欧左右,。由于第一次已经打过对地阻值,所以怀疑此次为D608击穿,焊开D608一端,测其正常,复测C617两端,阻值为10。
心中有些不解,,第一次的阻值怎么是正常的呢?
仔细观察开管变压器附近的铜箔,发现与常的电源PCB布局不同,很大的那一条铜箔,其实是初级的地!!!当初打对地阻值时,红笔接的正是这里(指针表)。 呵呵,很让人蛋疼的无奈,,。。
余下的就好办了,顺18V去路追查至伴音IC,挑开IC402(10)脚,电源仍然短路,再测此脚也是短路。
焊下两个伴音IC,发现其中一个已经炸出了很大一个坑,另一个表面有焦痕。 看来当时这两个IC,一个是负责发出“啪”的一声,一个负责放出气味,分工明确。。
更换两个IC,恢复D608,开机,+B为110V,18V也正常。
取下假负载,恢复行推动,接入闭路电视,开机,图声正常。
小结,很简单的问题。 伴音IC短路,电流过大,R?发热开路,整机失去小信号供电,虽然+B可以输出,但机器仍呈三无现象。结果因为测量的失误,走了个弯路。。。 教训:维修工作中,马虎大意,经验主义要不得。。
[ 此帖被鱼水情在2012-11-08 10:02重新编辑 ]
