  • 6688阅读
  • 21回复
[电脑]阿尔叙 alpha shield 全球唯一微型纯硬件防火墙 首拆内部 [复制链接]
离线sony0591
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-08
阿尔叙个人硬件防火墙美国国家网络安全联盟推荐,通过物理方式断开互联网连接是保护计算机最安全的办法。阿尔叙个人硬件防火墙能够丝毫不影响网络服务和使用,实现无缝自动断网和重连接,最有效地保护计算机的安全。IP地址被保护和隐藏起来,不显示给外界,任何攻击、侦查、广告或恶意软件更改都接触不到它。据统计,有超过30%的网络流量是恶意攻击带来的,平均每台计算机每小时会被第三方扫描7到10次。阿尔叙个人硬件防火墙可将计算机的65536个端口全部封锁监控。对于活跃的网络连接,封锁所有的端口或切入点是保护计算机至关重要的方式。此外,它还能有效防御来自MSBlast,BugBear和DoomJuice等蠕虫病毒的攻击和损害。同时,阿尔叙个人硬件防火墙外观十分小巧,安装过程极其简单,完全不需要任何软件或程序。所有宽带网络用户们都应该拥有一个阿尔叙防火墙来保障自己的网络安全和隐私。
产品特征
阿尔叙是网络安全领域的新时代产品。它是采用了世界领先技术、完全独立外接的硬件设备,在黑客及其他网络攻击接触您的计算机之前就能阻止他们。在保持互联网连接的前提下,阿尔叙个人硬件防火墙可以无缝监视在您的电脑与外界之间所有输入输出的数据。
特性和优点: 独有的 “AlphaGAP” 技术 (注册商标: AlphaGAP)  实时信息包授权技术(RPA )  IP隐蔽技术(使电脑“隐身”于黑客面前) 动态配置技术(允许用户进行个性设置,针对某个IP地址或所有人打开指定端口地址) 完全独立的硬件接入 完全即插即用操作  提供24/7 的在线保护  即时手动连接、手动断开功能   全面封锁65,536端口的TCP-IP和UDP 连接  额外辅助端口,可接其他IP设备,如VOIP  无需任何技术知识经验,1分钟快捷安装  无需任何补丁或升级  固件不受任何更改或病毒的影响  防御“拒绝服务攻击”(DOS)和“分布式拒绝服务攻击”(DDoS ) 可应用于所有操作系统平台  和现有防火墙、路由器或其他安全软件绝无兼容冲突  和普通线缆、xDSL或 ISDN完全兼容   阻止常见的第三方弹出窗口  手动模式 (闲置连接后定时逻辑虚拟断开)  自动模式 (持续连接,可按键选择逻辑断开)  加锁模式 (闲置连接后定时物理完全断开)  动态设置模式(允许用户设置使用MSN语音通讯、远程控制、远程连接游戏或其他类似软件) 可设定解除指定某个端口或端口组的封锁(至多8个端口或4个端口组或两者混合) 从某个端口组设定解除对具体IP地址对象的封锁(每个端口组至多2个) 打开指定IP地址和端口组,只允许通过这些端口进入 打开指定的端口或端口组,以便主持或参加游戏,使用即时通讯软件进行语音对话 从指定IP地址打开端口给VPN或远程控制等
看看它的内部图,RTL8019AS 3片网卡芯片,有一片IC被打磨过!求解原理 呵呵。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+52
离线眼大5子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-08
离线lzb1999
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-08
离线awardcat
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-08
离线izebra
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-08
离线sony0591
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-08
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-08
离线巴闭
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-08
离线sony0591
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-09
回 6楼(yogi16888) 的帖子
离线蓝_猫
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-09
