Array
  • 19369阅读
  • 22回复
[电脑]发张Q77主板的图,顺便求高手分离BIOS文件 [复制链接]
离线linchuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-09
DELL主板,有哪位朋友会分离DELL BIOS程序的,
下面是官网下载链接,需要分离出4M SYSBIOS和8M ME程序
http://downloads.dell.com/FOLDER00978358M/1/O9010A09.exe
小板,比较喜欢这样的板
原来以为是DELL最新的C216主板,结果看了编号是Q77,不过实际两者硬件规格一样,C216多了些服务器用的功能
旁边的MOS管,VCCSA供电,相比SNB C206缩水了,原来是PWM+MOS供电,现在是最简单的稳压管+扩流
后面IO输出接口,
双USB 3.0,双DP,改成DP+DHMI多好,不过这个板子对应的PC定位服务器和商用,可能DELL认为DP支持高分屏更重要,
另外这个系列的家用机是带HDMI而没有DP的
CPU供电,还是4+1+1+1,4项核心,1项核显,1项VTT,1项VCCSA,除了VCCSA缩小,其实都小幅度加强。
PWM还没找资料进行对比,目前只知道MOS换了更好的安美森
PCH 1.05V供电,和以前差不多
CPU IO 1.05V ,PCH IO 1.8V,还是LM358+MOS扩流线性电路,MOS规格降了好多。
网卡还是82579,这个网卡对比过技嘉华硕微星板载RT网卡,玩LOL网络延迟还有小有提升的,
网卡晶振和供电都缩水了
IO芯片,C206用的是5544,这个是5545,DELL就好这类冷门货,5544资料我找了一年多未果,本来想加个并口用用的
并口诊断卡接口,现在N多主板已经不带原生PCI,所以常规的诊断卡就没用了,但是IO芯片仍然可以输出诊断代码,
新型的笔记本主板上也会这种这种排插口,供返修时检测用
淘宝有这种接口的诊断卡卖,但是接口定义各个厂商不同,需要IO定义图,DELL就不要想了
这个是主板BIOS芯片了,有两片,和技嘉主板双BIOS概念不一样,
技嘉那个平时主BIOS工作,副BIOS不工作,只有当主BIOS挂了,副BIOS才自动修复。
DELL这两个BIOS芯片,一个是系统主BIOS,另一个是ME程序,我现在搞不清楚哪个是哪个
前置各种接口,
1*USB 2.0,1*USB 3.0,2*SATA6+2*SATA3,其它都是非标,想接个喇叭都得改,而且定义也不同
内存供电+开机电路
开机接口也不一样,上方2根POWER,无RESET,下面3个接双色灯,可以当简单的诊断卡使用
两个日化电容,那个是12V转5V输出滤波,内存供电也是由这路供电转换过来的,旁边3颗棕色包皮电容内存滤波用
声卡,还是ALC269,不过设计和C206板子不一样了,最明显的就是音频输出两颗电容换成了电解电容,
而C206这里直接用的MLCC高频电压,悲剧,那是一点低频都没有,不是人听的。
旁边的锋鸣器,很喜欢主板带这东西,省的接小喇叭,不过DELL这个如同摆设,自检声或报警声跟蚊子一样小
明天再继续
[ 此帖被linchuan在2012-11-11 16:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28
离线alan-rei
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
离线yuritask
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-10
离线sonicxz
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-10
离线whpsy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-10
离线osfix
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-10
离线liuchongjax
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-10
离线zhaoboleyn
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-11
离线托塔天王
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-11
离线linchuan
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-11
回 8楼(托塔天王) 的帖子
Array
