  • 29453阅读
  • 113回复
[工仪]见过用过还要拆过,看看六万多的瑞士产托利多DL31水份仪内部[56P] [复制链接]
离线sunzb73
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-09
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-11-10) —
这台瑞士产的梅特勒-托利多DL31卡尔费休水分测定仪,是在2003年花了八千多美刀直接进口的。
那时美元兑RMB可是八块多啊。这两天手头没什么事,把它大卸八块过把瘾。
DL31是专为水分测定而设计的卡尔费休容量法水分仪,其测量范围从10ppm到100%的水分含量都能快速精确的测量。
它是利用电化学方法,通过计算和水份反应的滴定剂的消耗量,测定物质中的水分含量。
原理这里就不多讲了,反正就是测定物体含水量的仪器。我们关心的是拆。
来个全貌,管子连着三个瓶子,分别放卡液,溶液和废液。
要测水份必须知道加入被测样品的精确质量,还要一台精密天平配合才行,顺便来个大小参照。
把那些瓶瓶罐罐去掉,轻装上阵。
先把上面的可拆卸部件卸下来拆解一番
这是电极,感知化学反应时产生的电位
来个特写,这可是白金哦
磁力搅拌电机,曾经更换过一个,找上海的总代理买的,花了大概两千RMB。
打开看看里面到底有什么
不就一个小电机嘛
转盘上粘了两块小磁铁,电机转动时产生一个水平的旋转磁场
滴定瓶放在上面,里面的那颗像胶囊一样的磁性转子就跟着旋转起来。达到搅拌液体的目的。
滴定泵和三通换向阀组件
滴定泵
取出泵体,就TM是个针筒,别小看它,单买它据说也要好几千的。
三通换向阀,用来控制滴定泵是抽进还是往外打出卡液。
拆开看一下,陶瓷阀芯,没什么高科技,可上次换了个要了2000多RMB。
底部的铭牌
背面的样子,接口好多。左下角那个是抽气泵。
凑近点看
拿出来就是这样的,又是一块磁铁
取下小零件,我看跟打气筒差不多道理,还好这个没坏过。
这是抽气泵拿出来后里面的情况,一个U型电磁铁,由控制电路控制产生交变磁场,那块磁铁便左右摆动拉动皮囊。
下面主机登场,先一分为二,左边机械部分,右边电子部分。
两个步进电机,分别驱动滴定泵和三通阀。
滴定泵为螺杆驱动,三通阀为齿轮驱动。
电机组件,上面板子为限位的光电传感器
光电传感器,有一次不能滴定报错,找上海维修方,来人看了说要换整个电机组件,要价一万多,直接叫他滚蛋了。
后来自己仔细检查后发现就这家伙坏了,五块钱搞定。
控制部分,前面的显示和按键里面没什么特别的就没有拆。
共三块板子
拔下
排排队,吃果果
驱动板
版本号V2.00
整整齐齐挺好看的
下图右边两个元件不认识,上面没标识,每个驱动输出插口前都有。
主控制板
又来一个版本V1.0
托利多自己的芯片?
这是晶振吗
日货无处不在
这看来是信号处理板了
元件排列看着很舒服
数量不多的几个电解
精密电压基准
这两个蓝色的是什么元件?(17楼已有答案)
惯例,合影。
还有它的电源,台湾制造。经过多年化学试剂的折磨,成了这个样子。
用料看上去不怎么样,不过稳定可靠。
基本拆解完毕,我看就这些东西怎么着也不值那个价啊,估摸着是它那芯片里的算法值钱。
你怎么看
下次如果有机会,一定要把这家伙给拆了。
[ 此帖被sunzb73在2012-11-13 18:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共60条打赏M币+412
离线hqc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
离线99796966
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-09
离线sjzjiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-09
离线heme007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-09
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+38专家+1
12
离线chen7610386
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-09
离线qww0729
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-10
离线huashengcai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sunzb73
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-10
离线taohong224
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-10
Re:见过用过还要拆过,看看这台六万多的瑞士产托利多DL31水份仪里有些什么(56P)
