  • 18835阅读
  • 36回复
[播放]拆解24元网购的破冰者KK-55插卡收音机 [复制链接]
离线zhangweiji
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-10
       应部分坛友的要求,今晚特意抽出点时间拆个KK-55插卡收音机。此机采用(背面4个)螺丝固定结构,比较好拆,这就不说拆的过程了,大家省时间。下面分析下这款机;
       收音部分:采用KT0830EG,性能比采用RDA5807SS的强很多,通过和WS-528这款比较得出的结论。立体声FM收音,立体声输出。
         功放部分:采用功放IC_8002,此IC是AB类3W音频单声道功放。输出3.5音频插座是立体声的,这点比WS-528设计比较好,也验证了,WS-528输出完全可以设计为立体声输出。这就是WS-528的设计问题了,也许是WS-528工程的别一种考虑吧。
         MP3解码部分:采用AC1232H79712。音频输出是立体声,试过可以支持TF4G卡。
      断电记忆部分:采用常用的24C02。可以存台和记忆MP3歌曲。
      充电部分:USB5V输入,通过二极管SS14降压,经三极管、电阻、电容等对锂电池充电。因时间关系,没有详细分析此充电电路。
      指示灯部分:采用小型LED数码管显示,有电量低、满电、定时关机等指示符。节省成本,这点比较好。
      工艺部分:工艺比较好,焊接线等加工都可以,这点从拆机中可以看出,不像山寨厂。
使用感想:个人觉得,这款是性价格比较高的机子。
     功能简介:
1、支持TF卡播放,可直接播放MP3、WMA两种格式音乐文件。
2、支持USB数据线(接电脑传歌用,也可以当电脑外放用),USB兼做充电口,支持内部充电。不能读U盘。
3、FM调频立体声收音机,频率范围:(70-108MHz)。FM最多存储40个电台,收音比较好,
4、双模供电,支持DC5V供电和锂电电池供电(电池可以用到2.9V保护)。
5、支持断电记忆(断电回忆播放,记住歌曲进度,比较实用)。
6、支持LED显示,有电量低、满电显现指示符。
7. 定时关机(最长为120分种),不能设定任意时间,只能选择。
8. 上下15曲选择功能(MP3一般有上百上千首,这个功能比较实用)。
9. 长按上一曲、下一曲键可以快进快退!
10. 该机开机时声响较大(声音8),既是长处也是缺陷,另充电时,不能播放歌曲及收音,
优点:
1、收音效果好(5节可调天线),外接立体声输出,音质较好(要有好的耳机)。
2、电池可以用到2.8V,电池使用时间长。不像WS-528只能用到3.3V
3、断电记忆、定时关机、快进快退、上下15曲选择等功能都比较实用。
缺点:
1、  MP3只能用TF卡,不支持U盘(这点很可惜)。
2、  开机时声响较大(声音8),这点设计时完全可以解决,如WS-528就不会出现这种现象。
3、  低音效果一般般,没WS-528好,因为没有加低音振膜。
另一款KK-65,播放工夫比KK-55长达1.8倍。省电、耐听。这只是商家介绍,没亲自试过。
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+89 ,专家+1
12
离线ivensong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-10
离线zhangweiji
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-10
回 1楼(ivensong) 的帖子
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-10
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-10
离线zhangweiji
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-10
回 4楼(a0815) 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-10
离线baimianmomo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-10
Re:拆24元网购的插卡收音机KK-55
离线zhangweiji
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-10
回 6楼(zhao4515) 的帖子
离线1241671242
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-10
