  • 2980阅读
  • 3回复
[家电]1元修复红外取暖炉(小太阳) [复制链接]
离线雨纷飞
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-11
石英管红外取暖炉都知道吧?冬天到了,该请出来了。
我的这炉子坏有些时候了,一直是通电状态下 把断掉的炉丝晃起来用 虽然用不久就开了需要重晃。
但今天怎么晃都不亮了,分析是断几截了,没救了。
专用的石英灯管,贵不说,还不好配型,不一定买得到。其实,不用那么复杂:
去五金、家电小铺,买电炉丝来 保留石英管外壳,只换丝即可。
注意:要买功率稍小一些的电炉炉丝。比如我的电暖器是400W+400W的,我买的是500W炉丝拉长 从中间截断 做两根来用,实际就变成250+250了。
原因是炉丝装在灯管里,散热不良,势必温度高,功率过大 可见光成分多,红外成分少了。
刚开始不懂,买的800的,真成了小太阳,极为耀眼…
炉丝不用担心接触空气,原本石英管就不是真空的,炉丝也是为空气中使用设计的。只要如上面所说,控制好功率,温度不要太高,就不会烧断。
本来想发拆机版,可是忘了照相,,就发这里吧。
呀,忘了说,拆成两根后要串联使用,否则并联的话一定会烧断。挪一下石英管两边线头就改串联了。
串联就只能两根灯管同时开了,如嫌热,串进去个整流二极管就实现半功率/全功率切换了,正好利用上并改串后空余的一个开关。
但需注意1N4007只有1A电流 太小了,应用大的或多个1N4007并联。
[ 此帖被雨纷飞在2012-11-11 02:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线纳兰龙珠
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-11
离线zzk778
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-11
离线彩绘秋衫
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
