  • 3925阅读
  • 12回复
[JMicron]DIY2个ssd分享 [复制链接]
离线cailimin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-13
DIY了2个256G 和128G SSD  方案是JMF602B和indilinx2.0  Flash602B用的是三星KGMDG08U5M 16GMLC16颗。
indilinx方案用的是K9NCG08U5M  8G SLC16片
考虑到套料的板子比较薄就用黑色的是环氧树脂给芯片加固(加固前要做长时间的拷机测试,无问题后才涂环氧树脂的)技术不咋地树脂涂的有点恶心呵呵!不过好用就行。实测JMF602B长时间写98M/S 读164M/S   实测indilinx  长时间写196M/S 读247M/S .
分享一下602B配置时出现R/W Fail报错  Pre-Format 报错 将这两个选项去掉后配置完成,然后在将配置完成的盘格式化一遍后。重新用量产软件将R/W 和Pre-Format 勾选后重新配置,顺利通过。indilinx配置没发现问题,注意配置前将J5位置短接,否则软甲识别不到盘,配置完成后断开J5短接处。
[ 此帖被cailimin在2012-11-13 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+21
离线umifind
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-13
回 楼主(cailimin) 的帖子
离线hijk1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-13
离线spark1976
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-13
离线cailimin
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-13
回 1楼(lovenana81) 的帖子
离线cailimin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-13
回 4楼(hijk1) 的帖子
离线ph700
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-13
离线cycleuser
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-14
