  • 7654阅读
  • 13回复
[电源]事实证明-就算抄的也并不一定正确:TL431版的低电压指示 [复制链接]
离线hshike
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-13
在您看帖前先声明:以下图片都是用电脑摄像头拍出来的,怕闪着您贵眼,所以阅帖请慎重!
最近要改装个LJ万用表,用锂电升压,所以就想加个低压指示
没条件做腐蚀,咱就用刀刻(话说有了覆铜板后就不想再用OO板了)
1:先画出图
2:
3:
4:
5:
6:
7: 上面的电路我就是照着这张图画的
实践出真知,R3用20K,实际电压低于3.3V的时候LED是点不亮的,下面是TL431的资料
主要参数  三端可调分流基准源
  可编程输出电压:2.5V~36V
  电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
  低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
  等效全范围温度系数:50 ppm/℃(典型值)
  温度补偿操作全额定工作温度范围
  稳压值送从2.5--36V连续可调,
  参考电压原误差+-1.0%,
  低动态输出电阻,
  典型值为0.22欧姆,
  输出电流1.0--100毫安。
照我理解,最低电流起码要1ma以上才有输出(或者输出才稳定),我电路里要3.3V指示,3.3V/20K=0.000165A,算起来才165微安
要是按照上面的算式,R3最高只能取3.3K
所以我又在20K电阻上面又加了一个2.7K(懒的换下来
后面又粗略的试了下电路的电流:
电压高于3.3V(就是灯不亮的时候)≌0.8MA左右
低于3.3V时电流最大是2.8MA左右
随着电压的下降,电流也越小,灯越暗
LJ万用表测出来的,不知道误差多大,如果大家有需要,期待有高级万用表的朋友能实测一下
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+60专家+1
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hntc123
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wulishui
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-13
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线tyf3792
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15专家+1
离线cdhigh1
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-13
离线hshike
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-14
离线wulishui
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-14
