  • 2948阅读
  • 10回复
[照明]关于C8-Q5手电调光不能回归最亮档的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-13
首先跟骚版版道个歉,说好的这个帖子好几天前就该发的,一直没发。最近忙着参加征兵体检,找工作啥的,一值没空,有点小空的时候就怕上传照片不利。。。怕传不上去。。。今晚斗胆试试,哈哈
卧槽。。。。我发了俩小时   俩小时啊都没发上的图片以附件的形式添加上居然就好了。日啊。浪费我俩小时。。。
闲话到此,说C8。前段时间大约得有一个多月了吧,买了仨C8 ,结果关灯以后都不能自动回到最亮档了,很是郁闷,对于按这种经常户外工作的银来说,关灯之后再打开灯,如果是中档或者暗档还凑活,要是碰到爆闪的话还得再换挡,因为不能自动回到最亮档了,用着相当不方便。于是回家之后拆开研究,又是研究了俩小时(嘿嘿,不管干啥没有俩小时完不成)。。发现背面的原件已经没有上次买的多了,只有一个貌似是mos管的东东。四个电阻可能也就1欧多吧,并联的。还有一个陶瓷贴片电容,板子上标的是4.7uF。
研究了半天,带测量带短路啥的,终于明白了原理。当打开灯之后,可以认为电流分了两路,这两路是互不影响的。一路电流给mos供电的,电路上还有个贴片电容,这一路电流小。另一路电流就通过mos到了灯泡里,这一路电流大。当灯尾部开关关掉再开以后,虽然断电了,但是贴片电容率是给mos供电的mos还能工作,自动换到下一档。再开灯的话mos控制电流,灯光就会变档。可能是因为mos用电太少太少吧,关了灯就算是等一晚上,电容里还是有电,电筒仍然是不能自动回到最亮档。解决方案是在陶瓷电容上以并联的方式,在电容上面再贴上一个103的电阻,终于在关灯之后能回到最亮档了。用着相当方便啊。
103的贴片电阻应该是10000Ω吧,感觉放电有点快,换挡的话得迅速一点才能换,不然会一直停留在最亮档。我想如果换个104的或许会好点吧。
  还有就是,如果想让手电一直停留在某个的话,可以在尾部开关那里并联一个大阻抗的电阻。比如104,也许105也能行。这样的话即使关了灯再开的话也会保持在关灯时候的档位,,就是只要有极为微弱的电流给灯头供电,虽然灯泡不亮,但是mos既不会换挡,也不会回到最亮档,会一直保持在关灯时候的档位。如果彻底断电的话就又会回到最亮档了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+24 ,专家+1
关键词: 调光手电筒MOS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
离线ckbox
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线poppop123
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-13
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-14
离线pdsgds
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-14
离线thw69
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-14
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-14
离线era
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-14
离线南京军区
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-14
