呵呵,乐phone手机原装的电池座充质量不怎地~~~
坏了,放电池上去一直亮绿灯,不充电了。想用万能充呢,但又怕爆炸。
最后发现了一个不常用的富士BC-45C充电器,为什么说不常用呢,因为富士T305的微距效果实在是太悲剧了。
结果只能静静地躺在我的抽屉里。
我现在都是在用我朋友的富士S2500HD,微距那叫一个赞。
悲剧的电池座充,坏了
几乎没用过几次的富士BC-45C充电器
正面各种认证标志,全都不懂~~
背面,额还是多国语言呢~
电源输入100-240V~,最大电流:0.2A
输出:4.2V- 电流:0.55A
0.55A是不是550毫安呢?
可拆除的插头
拆下来,更换成8字线
刚开始想把充电器拆了改的,但悲剧的是充电器是超声波焊接的,我没有把握无损拆开。
于是在杜娘里找了一番,发现大多数人都是直接在正极和T极之间接一个10~100k的电阻来欺骗充电器。
然后将正极和负极的接线引出来接到万能充的引脚上。
但是,由于该充电器有时也要给相机电池充电,不能够破坏其原来结构,尽可能物尽其用。
于是我便想到了一个办法。
首先测量一下原装电池的正极与负极,正极与T极之间的电压差。
这是正极与负极,电压为4.08V
正极与T极,电压为4.04V
而手机电池的正极与负极,正极与T极之间的电压一致没有电压差
相信各位已经明白为什么充电器能够拒充非原装电池了吧~~
经过挑选,找到了合适的电阻值,100K
然后用洞洞板切成合适的形状,焊上接触片,加上插槽和开关,大功告成,~~(^-^)~~
充电ing......
充电完毕,成功转绿灯
呵呵最终达到了我理想的要求,既简单又美观~~~
