  • 25378阅读
  • 120回复
[工仪]瞧瞧它是怎么测粘度的,两万元的美国产博勒飞LVDV-I数显粘度计[52P] [复制链接]
离线sunzb73
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-17
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2012-11-17) —
这是台用来测量流体粘度的仪器,美国博勒飞(BROOKFIELD)的产品,不是太贵,2万不到。粘度说白了就是我们平时讲的稀和稠,但是究竟是什么程度,就要用数据说话了,粘度计就是干这的。
今天拆的是粘度计的一种,旋转粘度计,还有其它形式的如椎板粘度计等。
旋转粘度计的原理:旋转粘度计一般是靠同步电机以稳定的速度旋转,通过游丝和转轴带动转子旋转,如转子未受到阻力,则电机与转子同速旋转,粘度为零。如转子受到基于流体的粘性力矩的作用,流体粘度越大,作用力越大, 则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大,转子偏转的角度也就越大,电路根据偏转传感器的偏转量,计算得到液体的动力粘度.不同形状的转子配合不同的转速,能够测量很大的粘度范围。
好了,主角登场,像不像一密码箱
里面的小盒子是配套的转子
转子盒
主体,先卧倒
上架,这是它的工作姿势
背后的铭牌
顶部的水准泡
去掉外壳,左右各来一张
这是去掉电路板后的模样
上面驱动转子的同步电机
电机与传感器的连接部分,中间黑色的是橡胶连接块
电机,日本货
联轴器
拆下电机后
下部的金属圆筒就是核心的测量机构
这部分就不再下手了,一来影响精度,二来把握不大。不过可以从边上的小孔里略窥一二
内有一块电路板
电路板下面是一根游丝,看上去很普通,但要求很高,测量精度的重复性基本靠它了。
电机轴和金属筒体硬连接,转子轴通过这根游丝与筒体连接,如果转子受到粘滞力相对筒体就会形成偏转。
测出偏转量,就可以计数算出被测物的粘度,原理很简单吧。
这个半圆型的金属片是按在转子轴上的,转子的偏转由它反应出来。它是有磁性的,看见它下面的芯片了吗
这块芯片能够感知磁场的变化,把位移转换成电信号。主电路就用它根据当时的转速和转子号,计算出粘度直接显示出来。
看看它的转子连接部分,一个铝筒
里面的悬挂机构,也是转子轴的限位机构。上面深色的框形是固定在筒体轴上的,下面浅色的框形是连接转子的,转子轴和筒体轴为穿心同轴结构,两者在红圈处用顶针固定了相对位置,这两个地方润滑不良就会产生额外的阻力影响测试精度。
以上的测量机构是这样与主电路板连接的
以下电路部分就简单了
前面板
所用芯片
外围元件
液晶显示屏
拔下翻过来
居然是两颗台湾牛屎
显示屏下面还有一些元件
去掉前面板的样子
取下电源驱动板
看见MADE IN CHINA了
变压器
滤波电容
保险丝,可以拔下
稳压及驱动控制电路
惯例
希望对大家有用
应拆友要求,上几张工作图,型号略有不同,内部结构是一样的。
因为粘度和温度有关,所以必须在标准的温度下测试才有意义,我们的衡温水槽是25度
转子连接处
转子在试样里
[ 此帖被sunzb73在2012-11-20 07:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共72条打赏M币+476
123456...8下一页
到第
离线yys1992
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-17
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-17
离线panmouse
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-17
离线漳客维
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-17
离线nyxfk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-17
离线sunzb73
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-17
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线spyke
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-18
离线windo999
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-18
