  • 3863阅读
  • 0回复
[手机]最最实用的手机术语完全解析 [复制链接]
离线wtx2003cn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-21
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
最最实用的手机术语完全解析
OLED  OLED全称“Organic Light-Emitting Diode”,即有机发光二极管,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED相比LCD有许多优势:超轻、超薄(厚度可低于1mm)、亮度高、可视角度大(可达170度)、由像素本身发光而不需要背光源、功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲等。它被业界认为是最具发展前景的下一代显示技术。
LCD  LCD(Liquid Crystal Display),即液晶显示器,使用两片薄膜,利用通电与未通电时中间的液态晶体改变排列方向来造成透光与不透光效果,从而产生图形的显示技术。目前大多数手机均采用的是LCD显示屏幕。
STN屏幕  STN(Super Twisted Nematic)屏幕,又称为超扭曲向列型液晶显示屏幕。在传统单色液晶显示器上加入了彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,以此达到显示彩色的作用,颜色以淡绿色和橘色为主。STN屏幕属于反射式LCD,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度较差。
TFT屏幕  TFT(Thin Film Transistor)屏幕,又称为薄膜晶体管型液晶显示屏幕。在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所做成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动地”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以使得TFT屏幕的色彩更加逼真。
TFD屏幕  TFD(Thin Film Diode)屏幕,又称为薄膜二极管半透式液晶显示屏。最大特点是无论在关闭背光(反射模式)或打开背光(透射模式)条件下都能提供高画质、易观看的显示,并且具有低功耗、高画质、高反应速度等优点。
UFB屏幕  UFB(Ultra Fine & Bright)屏幕是由韩国三星研发的一种液晶显示屏幕,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB屏幕采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFB屏幕可显示65536种色彩,能够达到128x160像素的分辨率,同时,UFB屏幕的对比度是STN液晶显示屏的两倍。
HSCSD  High Speed Circuit Switching Data,将多个全速业务信道复用在一起,以提高无线接口数据传输速率的一种方式。与GPRS一样,同属于GSM网络在Phase 2+后引入的增强型数据业务。GSM网络在引入HSCSD之后,可支持的用户数据将达到38.4Kbps(4时隙)、57.6Kbps(4时隙,14.4Kbps信道编码)或57.6Kbps(6时隙,透明数据业务)。HSCSD适合提供实时性强的业务,如会议电视。
EFR  即增强型全速率编码功能(Enhanced Full Rate Speed Encoding)的简称,是GSM系统最新的语音编/解码技术,有提高话质的功用,能使通话品质更为清晰自然。
行货  指由正规厂家生产,经行业标准检验合格有信息产业部入网号,销售渠道正宗、售后服务有保障的手机。
水货  一般常说的水货手机其实可分为两类。一类为走私手机,这类手机一般来讲质量可能没有问题,但在信誉度和售后服务方面无法获得可靠的保障;二类是假冒伪劣产品,这类手机多为翻新机,本身存在着各种问题,对消费者损害很大。
IMEI码  每部手机在出厂时都会被写入一个惟一的电子串号,即通常所说的IMEI码,它的作用就好像我们每个人的身份证号码一样。在待机状态下,只要通过相应的指令键,手机便会显示出IMEI码。
镍镉电池  镍镉电池是由两个极板组成,一个是用镍做的,另一个是镉做的。这两种金属在电池中发生可逆反应,因此电池可以重新充电。镍镉的特点是"结实"、价格便宜。缺点是镉金属对环境有污染,电池容量小,寿命短,所以镍镉电池是最低档的电池,有记忆效应,每次充电都须先放电,而后充电。
镍氢电池  镍氢电池是由氢离子和金属镍合成,电量储备比镍镉电池多30%,比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,并且对环境无污染,无记忆效应。镍氢电池的缺点是价格比镍镉电池要贵,性能比锂电池要差。
锂离子电池  以锂离子为材料的一种高能量密度电池。锂离子电池还是一种智能电池,它可以与专用原装智能充电器配合,达到最短的充电时间、最大的寿命周期及最大的容量。锂离子电池是目前性能最好的电池。与同样大小的镍镉电池、镍氢电池相比,电量储备最大,重量最轻,寿命最长,充电时间最短,无记忆效应。
待机时间  待机时间是指电池在手机待机状态下的连续使用时间。厂商给出的待机时间仅仅是一个试验数据, 实际待机时间会受许多因素的影响,如手机的使用状态、网络信号的强弱等。
通话时间  通话时间是指电池在手机通话状态下的连续使用时间,与待机时间一样,通话时间也是厂商给出的一个试验值,同样受诸多外界因素的影响。一般情况下手机在连续通话时的耗电量大约是待机时的二十倍,因而手机电池的连续通话时间大约是待机时间的二十分之一。
呼叫等待  当移动电话用户正在进行通话时,又有另外的呼叫信号进入手机,这时发起新呼叫的一方被置于等待,待原通话结束后再将新呼叫接入。
呼叫保持  正在通话的移动用户,可以暂时中断原来的电话,而打出新的电话,同时与原来的电话保持联系;当需要回复原来的通话时,则使新打出的电话处于保持状态,再继续与原来的通话方通话。即可以通过操作手机的按键选择及切换这两个通话,还可以分别或同时结束与他们的通话。
呼叫转移  呼叫转移又叫呼入转移,是手机运营商提供的一项服务功能。如果用户的电话无法接听或不愿接电话,可以将来电转移到其它电话号码上,其中包括:无条件转移所有来电、有条件转移来电、转移分类。
CCD  CCD(Charge Coupled Device),也称电荷耦合元件,目前广泛使用的摄像头感光元件,具有成像像素高、清晰度高和色彩还原系数高等优点。采用CCD传感器的摄像头普遍价格较高、功耗较大,所以这类摄像头一般被归为高端产品。
CMOS  CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor),也称互补金属氧化物半导体元件,可用作摄像头的感光器材,使用CMOS传感器的摄像头拍摄的照片质量一般,而且镜头对光源要求较高。它的优点是价格、功耗较CCD低,但存在高分辨率下捕捉速度较慢的缺点,因此恰好与CCD形成相对互补的两个应用领域,常见于一些低端的摄像头中。
移动QQ  “移动QQ”是一项专为移动终端设计的互动式聊天功能,目前多运用于手机和PDA中。移动QQ在手机中的运用改变了单一的手机对手机的短信息交流方式,将短信功能扩展到互联网中, 开通此项服务后可让用户的手机通过短信或WAP功能同互联网中的QQ用户进行短信方式的聊天,从而实现PC到手机、手机到PC的即时信息传递。
多频手机  多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,而采用同一标准的网络在不同的地区也会出现这一情况,如中国和欧洲的GSM网络采用900MHz和1800MHz两个频段,而美国GSM则使用1900MHz频段,因此只有同时支持这三个频段的手机才可以在中国、美国和欧洲之间漫游。
多模手机  多模手机是指可以在不同技术标准的网络(如GSM和CDMA)之间使用的手机,这种手机可以支持多种不同的无线电信号处理方式。多模手机在技术上较多频手机更加复杂,由于针对的是完全不同的网络,他们不仅使用不同的频段,而且采用了不同的通信编码方式,这就要求手机能提供两种模式的发射、接收和处理信号系统,其开发难度比多频手机要大得多。
E-mail  即通常所说的“电子邮件”,是互联网上使用得最广泛的一种服务,它可发送和接收文字、图象、声音等多种媒体的信息,可以同时发送给多个接收者,还可以转发给第三者。早期应用于学术讨论,目前正广泛地应用在商业通信方面,手机中的E-mail则指手机具备收发电子邮件的功能。
MP3  MP3是“MPEG Layer 3”的缩写,是一种声音文件的压缩方法,压缩比为1:12。通常一分钟CD音质未经压缩的音频文件需要占用10MByte硬盘空间,而同样的文件经MP3压缩后就缩小为1MByte,并且保持了原有CD的音质水平,是目前互联网上最为流行的音频格式。手机中的MP3指手机是否支持播放MP3格式的音乐文件。
联通无限  联通无限是中国联通针对CDMA用户推出的数据业务统一品牌,该品牌包括彩e、互动视界、神奇宝典、掌中宽带、联通在信和定位之星6个具体项目。
彩e  彩e是中国联通针对CDMA 1X用户推出的“移动多媒体邮件业务”,彩e手机用户可以在手机与手机、手机与互联网邮箱之间进行邮件的互传。
互动视界  互动视界业务是中国联通公司为CDMA用户提供的一项无线上网服务,只要使用支持WAP1.2以上的浏览器功能的手机通过“一键上网”,无需任何设置就可以轻松访问互联网信息,享用图片下载、快速、多彩、随时、随地的“无线上网”服务。
掌中宽带  掌中宽带是中国联通通过CDMA 1X网络所提供的总品牌为“联通无限”的6项移动高速数据业务之一。此业务是利用CDMA 1X网络开展的无线上网业务,是对现有有线互联网业务接入业务的延伸和拓展,通过此业务,可以使笔记本电脑等设备通过CDMA 1X无线网卡或是支持CDMA 1X网络的手机实现无线访问互联网的目的。当使用CDMA 1X网卡时,必需将卡插到笔记本电脑或手持终端设备的PCMCIA接口上;如使用支持CDMA 1X网络的手机实现这一业务时,则需要借助与之配套的数据线与终端设备相连接。
联通在信  联通在信是中国联通开通的无线数据业务,目前主要提供基于短信息平台的定阅和点播业务。
神奇宝典  神奇宝典业务是中国联通推出的基于CDMA 1X网络的增值业务。本业务以BREW为运行平台,用户使用支持BREW业务的手机,即可方便的实现程序的购买、下载、安装及使用。
定位之星  定位之星业务是中国联通CDMA 1X网络向用户提供的高精度定位业务。此业务基于对移动终端的定位,结合GIS(地理信息系统)地图数据信息,向用户提供丰富的位置信息服务。定位精度在室外环境下可达5~50米,无论在室内还是室外,只要有 CDMA 1X网络覆盖的地方即可实现定位。
移动梦网  移动梦网(Monternet)是中国移动通信集团公司推出的移动数据应用服务的全国统一品牌,包括各种具体的数据服务业务。
百宝箱  百宝箱是中国移动开通的一种移动数据业务的增值服务,用户可以享受类似于互联网上的各种服务,如通过手机下载各种游戏、动画、小小说等,也可进行各种在线应用,如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等。百宝箱业务分为游戏百宝箱、商务百宝箱、娱乐百宝箱、生活百宝箱。客户使用支持K-Java功能的手机终端无需申请即可开通百宝箱服务,但需要开通GPRS 数据功能,并对终端进行设置。
全球通  全球通是中国移动通信经营的一个用户品牌,具备语音通话功能,可实现国内、国际漫游,可同时使用主叫号码显示、呼叫转移、移动传真等增值服务,还可使用GPRS、彩信、IP电话、短信息、移动秘书、WAP上网、全球呼等业务,以及针对集团商业客户的企业通信应用方案。
神州行  “神州行”是“神州行预付费业务”的简称,是中国移动通信继“全球通”后在GSM网上推出的品牌。用户无需缴纳入网费和月基本费,单次通话费较“全球通”高,支持全国漫游,但与“全球通”相比减少了部分业务项目。
动感地带  动感地带(M-Zone)是中国移动通信为年轻时尚人群量身定制的移动通信客户品牌,“时尚、好玩、探索”是其主要的品牌属性。使用专用的STK卡,在业务上注重于短信功能,资费方式较为灵活。
磁盘碎片   经过一段时间对磁盘的读写、删除操作,同一个文件的几个部分有可能分布在磁盘的不同区域,这样就行成了不连续的一些磁盘空间,这就是“磁盘碎片”。碎片会大大降低磁盘的读写速度。随着手机存储器的增大,磁盘碎片问题也日益凸现。
缓存  缓存是指在使用的存储器中开辟一个空间,作为数据传输的缓冲区。在手机技术上已有应用。
MPEG-4/AAC播放器  MPEG-4/AAC播放器是具有MPEG-4动态图像压缩技术和AAC音频编码能力的播放器。已在部分PDA和智能手机中得到应用。
  MPEG是MovingPictures ExpertsGroup,动态图象专家组的英文缩写,MPEG-4传输速率要求较低,在4800-64000bps之间,可以利用很窄的带宽,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求以最少的数据获得最佳的图象质量。
  AAC是高级音频编码(Advanced Audio Coding)的缩写,它有时也被称为NBC,即后向不兼容编码(Non-Backward Compatible),按这种编码标准做的音频编码同样具有CD音质,而且占用的存储空间更小,它是即将完成的MPEG-2国际标准的一部分。
分辨率  所谓分辨率就是指画面的解析度,由多少像素构成。数值越大,图像也就越清晰。我们通常所看到的分辨率都以乘法形式表现的,比如1024×768,其中“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数,“768”表示垂直方向的点数。
T9输入法  T9输入法全名是T9智能中文输入法,是由成立于1995年的美国特捷通讯(Tegic Communications)软件公司研制的。T9输入法字库容量达九千多个,解决了小型掌上设备的文字输入问题,已经成为全球手机文字输入的标准之一。目前诺基亚、西门子、松下、飞利浦等公司生产的手机均支持该输入法。包括简体中文在内,T9输入法目前已支持27种语言。
iTAP输入法  iTAP输入法全名为iTAP智能按键输入法,是由摩托罗拉的附属部门Lexicus(文字与语音识别研发部)专门为智能设备设计及开发的一系列完整的用户界面软件及输入技术。目前,该输入法字库容量超过35000个并支持23种语言。由于iTAP智能按键输入系统采用模块化设计,因此设备制造商可以选择其中一种、几种或者全部可支持语言应用在其产品上,这使得开发者可在同一装置上定制出适用于当地专用语言的数据库。ITAP智能按键输入系统目前提供了拼音、注音及笔划等中文输入方法。
字能中文输入法  字能中文输入法由总部设在加拿大的字源资讯技术有限公司(Zi Corporation)和爱立信公司合作推出。目前字能中文输入法具有20902个汉字的字库,针对32种语言开发了语言数据库,主要被索尼爱立信、阿尔卡特和部分国产手机所采用。
手机三包  全称为《移动电话机商品修理更换退货责任规定》,于2001年11月15日由国家质检总局、国家工商总局、信息产业部联合频布,主旨是为了切实保护消费者的合法权益,明确移动电话机商品销售者、修理者和生产者的修理、更换、退货的责任和义务。其中明确规定了移动电话机主机三包有效期为1年,附件的三包有效期为:电池6个月,外接有线耳机3个月,充电器、移动终端卡、数据接口卡为1年。三包有效期自开具发票之日起计算,扣除因修理占用、无零配件待修延误的时间。在三包有效期内,消费者享有修理、更换、退货的权利。自售出之日起7日内,移动电话机主机出现说明书所列功能失效、屏幕无显示、错字、漏划、无法开机、不能正常登录或通信、无振铃、拨号错误、非正常关机、SIM卡接触不良、按键控制失效、无声响、单向无声或音量不正常、因结构或材料因素造成的外壳裂损等性能故障的,消费者可以选择退货、换货或者修理。消费者要求换货时,销售者应当免费为消费者更换同型号同规格的移动电话机。消费者要求退货时,销售者应当负责免费为消费者退货,并按发货票价格一次退清货款。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
