家里的电脑终于升级了,可是用了没多久就出现的怪问题——显卡显示文字,图形没有问题,但是一用到3D屏幕就闪黑,直到完全显示不了。
但是退出3D程序则又运行正常,想了一会,应该是电源功率跟不上了,何况当年电脑城花了120买了个山寨电源,自己改装过(加EMI,加PFC……)
换过N次MOS管,如今也已是千疮百孔,早也该换换了。
在数码之家混了多年,也知道了电源在电脑中的重要性,所以我特意在寻找OEM电源,于是就在X宝上看到了这款标价38元的库存电源。
拍摄设备:三星S5820(定焦)
一款台达电源,分量很重。。。
据卖家说这款电源有250W足量,单从参数上看好像接近300W。
钢板很厚,但是快递很暴力,以至于外壳有点变形
话不多说,马上开拆。。。
纳尼??这电源竟然是用铆钉铆起来的。。。
不管他,先强行撬开它。
结果就是这样咯,映入眼帘的是不同寻常的全绿油PCB,不是传统的黄色PCB
输入端口竟然还用了磁环,这在电源里是不多见的吧!
把电源板取出:
三张特写,看结构和普通电源也有很大的不同。
电源模块:
不是传统的玻璃管保险,而是陶瓷保险,还是带座的,方便更换。
紧接着是一个硕大的MKP的安规电容。
一级EMI(降噪)-压敏电阻(防止高压损坏电源)-安规(滤波)-二级EMI(降噪)-隔离电容
PTC-整流桥堆,还有个继电器(开机关机时会有吸合和释放的声音,有人知道这个继电器使用来干什么的吗?)
可谓EMI电路做工很好,超过了一般的电源。
三个变压器:
这个应该是主变压器,在电源中间
紧挨着主变压器
靠近EMI的变压器,这个不是被动PFC电感哦,这是个主动PFC电源。
[ 此帖被z420182466在2012-11-18 23:28重新编辑 ]
