  • 4321阅读
  • 6回复
Google Nexus4拆解,电池不好拆,比苹果容易修 [复制链接]
离线wangka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-18
之前在详细考察Google Nexus 4手机各方面性能的时候,我们曾经观察过其内部各个芯片,不过并没有涉及到具体的拆机过程。现在,大名鼎鼎的iFixit出手了!
Nexus 4底部是通用的microUSB接口和梅花形T5螺丝,不同于苹果完全私有的Lightning闪电接口和Pentalobe螺丝。
microSIM卡插槽在右侧,而没有藏到电池底下。LG还提供了专门的工具用来取出SIM卡。
取卡还是要费的劲的。拿掉SIM卡后,整机重量为138.8克,减轻了0.2克。
拧掉底部的两颗螺丝,然后用合适的工具慢慢撬开后盖。这个并不难,但是一定要小心,不然很容易损坏,毕竟Nexus 4在设计上并没有考虑让你轻松拆卸。
电池是不可更换的,主要是指固定得更紧一些,用了很多黏合剂,普通用户不建议动它。
塑料后盖没什么好说的,不过NFC天线、无线充电感应线圈就在这里,固定得很紧。
拧下接头处的两颗螺丝,慢慢翘就可以拿下电池了。当然了,说起来容易做起来难,电池底部有很多黏合剂,得一点一点翘下来。
电池是LG自己制造的,3.8V 2100mAh。
扬声器部分只用了两颗螺丝固定,没有线缆,非常容易拆装。
塑料支架,不仅起着固定和支撑主板的作用,还有听筒喇叭和振动马达,二者都通过压力和主板接触。
断开一些接头就能拿下主板,整个过程很简单,也不会造成什么损坏。
拿下来主板之后,后置摄像头就如探囊取物了。这个800万像素的小家伙编号为AC2AD D4A261。
130万像素的前置摄像头也不费吹灰之力,编号Y411A。
主板正面:中间上部红色,AVAGO ACPM-7251四频段GSM/EDGE、双频段UMTS功率放大器;中部橙色,SlimPort ANX7808发射器(HDMI输出转换);左边黄色,Invensense MPU-6050六轴陀螺仪、加速计;左上绿色,高通WTR1605L七频段4G LTE芯片;右边绿色,S080CD 192311,用途不明;紫色,SWV GFD49,用途不明;左下角黑色,AVAGO 3012超低噪音GNSS(全球导航卫星系统)前端模块。
主板背面:中间红色,三星K3PE0E00A-XGC2 2GB LPDDR2-1066内存,四个512MB die封装而成,高通APQ8064 1.5GHz四核心处理器和它封装在一起;右边橙色,高通MDM9215M基带;下方黄色,高通PM8921处理器电源管理芯片;中间黑色,高通PM8821 0VV基带电源管理芯片;上方蓝色,AVAGAO A5702、A5704、A5505 LTE/UMTS功率放大器;最左绿色,20793S KMK1G 23,用途不明;粉色,WCD9310 NC149400,用途不明。
还有一块子卡,microUSB接口、扬声器的几个弹簧触点、未知的隐藏天线插座、麦克风(底面)都在这里。
最后一个可以拆卸的零件,耳机插座。
LCD屏幕、玻璃和框架都融合在了一起。触摸控制器是Synaptics S7020A。
iFixit最后给出的维修程度评分为7分(满分10分),属于比较容易维修的档次,比之苹果现在动不动就2分高多了。
总结:
- 用普通螺丝刀、塑料翘具和一些耐心就能拆掉后盖。
- 整个手机只有四种15颗不同长度的螺丝,都是标准型号。
- 一旦拿掉后盖和里边的之家,压力接触的所有零件都可以轻松更换。
- 电池周围用了大量的黏合剂,很难拿下。
- 玻璃和LCD屏幕、框架是一体的,弄坏其中任何一个就都得换,所以尤其要小心表面玻璃,坏了可别怪人家JS。
[url=http://news.mydrivers.com/picture/247092/247092_43.html][/url]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13
离线信自己
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-18
离线cwqcwq007
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-18
离线代唯
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-18
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-18
离线wangka
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-19
回 4楼(咏珩) 的帖子
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-20
