这个机器是汤姆逊为印度设计的,在泰国生产,拿到机器时CA卡的档板已经不见了,没有遥控器,客户准备扔掉的,我捡来玩下。 插上电源进入待机模式, 按键板也没有,相当郁闷。整个机器的设计是很优秀的,国内的STB是越做越差。主芯片是NXP的CX24155,CA是NDS的。电源采用TPS40055,机器上写的是12V输入,但这个芯片的最高输入达到40V,不用担心插错电源了。
整机照片
输出接口
掀开盖头
全家福
控制芯片特写,ST的专用芯片,不是通用的LM317
CA和CI接口都有
主板背面是NXP的接口芯片TDA8024
高频头部分做了防雷处理
电源插座也处理得很好,上螺钉固定,不会担心插口松动
前面板也加了接地簧片,和机壳很好的连接
螺丝处接地的处理也比较特别
拆下来的后盖特写,CI接口是可选件
手机照的照片,效果不好。
