原来买了个可来博号称铜排的插排STY-E66,好象是29包邮买的,比较超值。
最近弄了个松下无绳电话,是欧标圆插头。E66插上去不紧。于是拆开调整铜片并且拍照鉴定一下。
拆解发现可来博E66做工不错,安装可靠。电流中规中矩10A使用没有问题,大万用不建议用太大电流。插座用欧标插头松的话可以自己拆开紧一下。
插排正面照(背面已拆掉),外观很好
插排内部,固定牢靠。零线和地线是铜排,火线是铜线(直径约1mm)。铜排截面积远大于铜线。
插排背面,有型号E66,10A的插排
插头做工不错
电线标明了3×0.75mm
过载开关是10A的,过载开关上部是螺丝连接,下部焊接。
火线到分控开关是焊接的铜线
开关也是焊接的,看开关内部能通过较大电流,里面是一个铜片。火线是一段一段的铜线,不是一整根的。
插排头部连接,螺丝连接,很紧
尾部的内部连接,也是螺丝
开关盖板,做工不错。螺丝是十字的,好拆。
尾部的细节,做工很漂亮
插座内部铜片,我减小了内部间距,这样插进去紧些。貌似不是磷青铜,弹性不太好。可能是黄铜。
看看这个欧标插头,就是为了它。原来上面那两个洞间距大了。
