  • 6231阅读
  • 18回复
HP6632A电源的液晶屏的代用品【参赛】 [复制链接]
离线litchiate
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-23
当你有2两个一模一样的电源。
而其中一个的屏幕成了下面的样子。
你会怎么做呢?TB上面买个换上?
太贵了,自己折腾一个出来吧。
Let‘s GO
先查查电源的资料
HP 6632A 0-20V/0-5A 100W
据说是个不错的电源,但液晶碎了也没法用。
把液晶给拆出来,看看后面的驱动芯片的信息。说不定能看出什么线索。
结果是:两坨牛屎。
盯着牛屎看也看不出什么眉目,开始网上找资料。
随后在网上找到一本维修手册
一共117页,大部分的电路图都有,可是翻到显示部分的时候发现,
关于显示芯片他就说了句“板上有显示芯片”。
再看看显示芯片的数据接口,好歹写了几个字。
连到小板上的有 ISA SYNC INA 02 01 PW0这些信号。
光看这些名字也看不出什么名堂,网上也搜不到有用信息。
这时候开始使用下面那个东西。
xx逻辑分析仪
看看这些信号如何传递数据。
再翻出之前光光的液晶板。找到连接到接口的锁存芯片上面信号点。焊上测试小插针,然后插到逻辑分析仪的通道上面。
这个图中的焊接痕迹就是对应的信号点。
打开xx逻辑分析仪的软件SaleaeLogic
设置好对应通道的名称(看起来方便),
设置好采样的速率和深度??(那个我不懂,按照默认值来的)
设置好采集的触发条件(随便设置个先)
打开电源的开关,便采集到了下面的数据
那一坨一坨的里面应该就包含着数据吧。间隔的频率和屏幕上数据刷新的频率是同步的。
再放大点看看。
发现下面几点。
ISA不是每个都一样,
SYNC 宽度和INA差不多
INA比较长总是接在SYNC的后面出现
01 和 02 密密麻麻,但间隔比较均匀,而且01和02除了出现的时间的稍许差别之外,完全一样
PW0只有在01 02 有的时候才会是高电平。
对比其它液晶的指令,不难推断。
这是串行信号。
PW0 类似于 EN使能信号
INA 和 ISA上的是数据
01 02 就是时钟了
接下去使用xx逻辑分析仪的分析功能。按照下面设置。
ISA为识别码,INA为显示数据。
通过大量对比分析,得出显示和数据的关系。
过程比较枯燥,我也忘记了。就不多说了(写在几张A4纸上,估计被我烧柴用掉了)
下面说下单片机的对数据的采集,因为是串行信号,所以决定采用比较熟悉的AVR单片机的SPI接收功能来解码。
INA 和ISA同为数据信号,而且在时间上错开。所以决定用一个硬件或门把他们并成一个信号,方便使用SPI的采集。
取02信号为时钟,SYNC在经过软件处理后,使用IO来控制SPI的SS引脚。
调试过程中使用了串口输出,比较便捷。
最终成品
后记,东西是做出来了,用了几个周末的时间。
因为做的太难看了,实际上也没用这套东西来使用。而是换上了HLDIY送的液晶裸屏和背光条。
DIY和原装的,还是有差距的。
完成了一年半,只是在几个论坛发过几张图片,看到数码之家有单片机大赛,截至日期也快到了,整理下,发个帖子,骗些M币。
以下为代码,希望不要用于商业用途,仅供学习参考。
单片机 AVR MEGA16
编程软件 ICCAVR
熔丝设置 8M 内部RC(也许是1M内部RC)
外围器件 串行接口的ST7920液晶128x32
发完帖子去整理下为了拍照片而拆开的电源。
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+81 ,专家+1
12
离线kaixinyizu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-23
离线litchiate
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线80x86
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-23
离线199003326
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-23
离线199003326
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
离线akill1990
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-23
离线cmheia
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
离线litchiate
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-23
离线litchiate
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-23
