  • 42853阅读
  • 15回复
[家电]格兰仕微波炉转盘不转维修 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-24
家里的格兰仕微波炉大概是05年购买的,基本上每天都会用几分钟
热菜热饭还是挺方便,机械式的,需要手动调时间。
比起电脑版的来,一般来说故障率会低一些。
用了7年了,质量还行吧
现在有个小问题,一个是开门不好用了,我拆开看了,也许是一些结构件磨损了
凑合用吧。
几个月前发现托盘有时转,有时候不转,再后来就完全不转了,
托盘如果不转,那么食物就会热的不均匀,有些地方很烫
有些地方还是冷的。
(不过现在有的新款微波炉已经不需要托盘了,也可以热的很均匀,
这个设计还是挺好的)。
开始懒得去修,需要手动的把微波炉关了,然后把食物转个方向
用了几天,后来觉得实在不好用,就打算修理了。
拆机后,很快找到了托盘电机,把托盘去掉,将电机连着线从微波炉里取出来。
将磁控管的供电线拔掉(为了避免辐射风险),发现电机仍然不转,
(开始本来想直接将220V电压加到电机上,后来幸好没有这样,
因为电机不是220V,而是30V交流,囧,所以还是不能想当然啊!)
用万用表测量电机,发现电压是正常的。
之后把电机的连线拔下,用万用表测量电机直流电阻,是155欧左右。
上网查了一下,有人说这个值不对,反正不管了,已经判定电机坏了
于是淘宝买了一个,这些小配件如果去本地市场上买,
一个是不好找,二是价格还很贵。
淘宝上买个电机几块钱,加上运费总价也不过10多元。
更换电机后,微波炉就正常了。
PS:开始拆电机觉得挺麻烦的,如果要把电机拆下来,几乎微波炉都解体了,
这样太麻烦,后来看到微波炉底部有一个板是凸出的,只有几个很细的地方和底板相连。
网上找了下,说把那个圆盘用剪钳剪断,电机就能很方便的拆下。
电机装好后,圆盘还是可以装上去,用一个螺丝固定即可。
不过厂家为什么一开始用设计成可以用几颗螺丝固定,然后圆盘和底盘是分立的呢,哎!
总之,自己动手,丰衣足食啊,微波炉又能继续服役了。
今天将坏的电机拆开了,发现磁铁已经裂开了,所以电机的直流电阻是对的,
但是电机已经报废了。
以下是一些图片供大家参考。
这个图可以看出,我已经把磁控管的供电线拔掉了
觉得安全点,尽量不要被辐射到吧
电机的供电线连到风扇的绕组上,所以不是220V供电给电机的
下图是淘宝找的一个图,正反面都有,联系方式大家可以无视。
[ 此帖被鱼水情在2012-11-24 13:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+54专家+1
12
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
离线manzxq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-24
离线anthony1016
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
离线yinjiudong
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线teatime
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-24
离线teatime
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-24
回 4楼(yinjiudong) 的帖子
离线teatime
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-24
离线teatime
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-24
离线hxysmzj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-25
