帮朋友修一款电源适配器12伏2.5安培的,外观还不错,算是皮实的,症状,无输出。
通过望、闻、问、切(抚摸--
)初步估计内部电路故障,也没有紧固螺丝,没什么好说的,直接上电源适配器开盖专用工具!
如图!(不要被雷倒了啊!)
一般这类无紧固螺丝的塑料盒子,通过敲击结合部分,超声波焊接处会断裂。
线材不错哦,还带磁环。
电路板,市电输入防干扰部分偷工减料了、、、输出部分还是可观的,就是密度大了些,也不知道这两颗电容能不能挺住、、呵呵。
经检查是起振电阻560K开路,更换一颗相近阻值电阻(680K)后修复。
这是插头
试机OK了。
标签上的AC/DC Adapter百度了下才知道,适配器接触不少,可是还不知道英文的表述,看来真是多在论坛逛逛,就是多学习啊!Adapter定义 将一个类的接口变换成客户端所期待的一种接口,从而使原本因接口不匹配而无法在一起工作的两个类能够在一起工作。1.对象适配器 继承自需要被适配的类,并且实现目标类的接口。2.类适配器 将需要被适配的类的对象作为自己私有属性,实现目标类的接口。要点: 1. 适配器模式主要应用于“希望复用一些现存的类,但是接口又与复用环境要求不一致的情况”,在遗留代码复用、类库迁移等方面非常有用。 2. 适配器模式有对象适配器和类适配器两种形式的实现结构,但是类适配器采用“多继承”的实现方式,带来了不良的高耦合,所以一般不推荐使用。对象适配器采用“对象组合”的方式,更符合松耦合精神。优点: 可以使两个没有关系的类在一起运行; 增加了类的透明性; 提高了类的复用; 灵活性好。说明: 适配器模式是一个补偿模式,或者说是一个补救模式,通常来解决接口不相容的问题。一般来说最初设计的时候不会考虑这个模式,只是在有了新的业务需求时,这个是一个补救的模式。小小统计下重庆地区的有多少啊?
