  • 12607阅读
  • 19回复
[手机]android手机耗电量测试 [复制链接]
离线drsunbo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-24
闲来无事,同时想把手上的一台android手机改成下载机使用,就想测试下android手机的耗电量到底如何。
1. 第一步用纸片垫在电池触点上,两边用细线分别连接电流表。
2. 开机测试启动过程中的电流情况。
最高,400ma  平均: 300ma
3. 完全启动后,关屏状态下的电流情况。
平均: 10ma
4. 开启屏幕后的电流情况。
平均: 150-400ma
5. 开启屏幕,打开游戏的电流情况
平均: 200-400 ma
6. 关闭屏幕,打开音乐的电流情况:
平均: 150ma
7, 打电话时的电流:
未接通时平均: 550ma
通话中平均: 350ma
另外,还测试了使用SETCPU将CPU频率降低的效果,结果是,确实会降低一点电流,但效果不明显。(小于20ma)
总结:
1. 按早上9点充满电开始计算,一天开屏耍手机的时间大约为2小时,接电话半个小时计算,关屏待机到晚上9点,耗电: 2*300+0.5*400+ 8.5+10 = 885mah 。 电池总容量1390mah, 剩余电量: (1390-885)/1390  = 36% 。 和现实情况差不多。
2. 如果各位谁想省电,最好的办法就是多关屏幕。因为开屏时的平均耗电量(300ma)都是关屏时候(10ma)的 30 倍。
3. 关屏时耗电量极低,且是“按需分配”,只有当有IO操作时,电流才会升高。比较适合作为下载机使用。4. 刚刚楼下的提醒没想到,加上电流表和线的电阻,实际耗电应该比这个略小。
[ 此帖被drsunbo在2012-11-24 18:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+35
离线songroov
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
离线drsunbo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-24
回 1楼(songroov) 的帖子
离线3344520240
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
离线davidjia
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-24
离线gdtv
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-24
离线gdtv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-24
Re:回 1楼(songroov) 的帖子
离线fpbf
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-24
离线songhai0536
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-24
离线心在梦在
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-24
