  • 9642阅读
  • 14回复
[音响]闲来无事拆解2.1有源音箱,随便打磨下、、 [复制链接]
离线chenwen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-24
有源音箱2.1一套,记得是2006年买的吧,当时是100元,也没有怎么挑选,就是没选花哨的而已,是漫步者X100,太平洋网站一查,居然涨价了,报价159了,呵呵,升值了,谁要100元了,呵呵(开玩笑了)
下图是现在的试机图片
左右声道不是套装的哦,套装的很小两个,现在退休了。
这是四寸低音单元加一高音单元的双分频音箱。二手淘的,入手后才发现,高音单元不行,和以前接触的可更换振膜的完全不同,振膜居然是通过胶粘一次固定成型的。振膜看起来也是像胶片那种硬硬的,冲压成的。(好在是二手的便宜,是二十元淘的,)
左边这个是另外找的低音单元,右边这个是漫步者原装喇叭,外观及安装尺寸相同,阻抗同样为4欧姆,但是原装的拿在手上轻飘飘的,呵呵,有个习惯就是同样的产品,喜欢皮实的,(怪不得现在有部分天朝电器加配重
低音单元闲置久了,上面灰尘有点、、呵呵。
改后功放板,电路是典型的TDA2030,
1:原电路左右声道输入电容0.1涤纶电容,对低频段传导影响大,更换为2.2钽电容;
2:输出有一小容量耦合电容,限制左右声道功率输出。改为直接输出,取消电容有一定风险,因为没有喇叭保护电路,但是在测量中点电位后,中点电压无零飘移,音箱也便宜,就直接输出了。不推荐大家都效仿!
3:低音单元取自左右声道输出加限流后经独立一路放大输出,增益通过一单联拨动开关控制。此处仅更换负反馈环路电容(加大为220UF)。
输出功率及频宽提高后,电源功率吃紧,散热也是个问题,
手上正好有铜箔,折叠后固定于原散热片内侧。
这是更换后变压器,较原AC12V/0.8A,有较大提升,可满足日常使用。
原电路单路交流采用半波整流,取得正负电压,考虑到手上变压器没有合适的,放大器输出功率也不大,没有改为全波整流。为提高电源稳定性,采用外接整流滤波(图中板子中二极管切割改为两两并联)仍为半波滤波,只是加大了电容量和整流管电流通过能力。2200uF+4000uF足以。
搭接焊
整了个射灯变压器外壳包装下。呵呵。
感觉还不错,呵呵,业余水平,打磨后也没有硬性指标,但是成就感还是有的,起码没有白折腾不是,听感上比以前提高不是一点点,呵呵。不过就是低音增益开关不用开了,呵呵。
装好试听一会,无音了,晕,一检查,有个小问题没有注意,输出功率,变压器功率提高了。电源保险没有检查,打开一看,太小了,更换后一切正常!现在放于卧室,常听着呢。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41
离线nbmwd503
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
离线chenwen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-24
回 1楼(nbmwd503) 的帖子
离线lqx375215
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-24
离线lom
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-24
离线玫瑰余香
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-24
离线天狼十三
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-24
离线天狼十三
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-24
回 4楼(lom) 的帖子
离线chenwen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-25
回 6楼(天狼十三) 的帖子
离线chenwen
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-25
回 5楼(玫瑰余香) 的帖子
