  • 8151阅读
  • 7回复
【12年6月2日】HPY启动U盘W7PE+03PE+DOS+F6,外置分离网启型UD/CD龙年版,更新详解 [复制链接]
离线hbiao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-27
2012年6月2日更新
网启型UD/CD版同时更新,相比0223和0323版更新如下:
1、更新DiskGenius到3.8(含MAXDOS9里的DOS版),磁盘分区助手到5.0,BOOTICE到2012.05.06,硬件检测AIDA64到2.30.1947,grldr到0522。
2、更新了IE6和Opera浏览器的动画插件以及USB_ACC.0PE与RUN模块。
3、CD版增加了F6IMG,UD版03PE 子菜单增加了可选的防黑屏参数,同时对配置文件也作了部分修改。
2012年3月23日更新
1、本次发布的外置分离网启型ISO版,在PXE启动方面做了大的修改,除网络支持部分外,W7PE和03PE共用外置程序。以03PE做网启服务,客户端PXE启动后2个系统都可加载服务端的全部外置程序。本ISO可 量产、刻盘,也可用UltraISO、BOOTICE与HPUSBFW等工具制作U+、G4D,祥见后面的链接。
2、03PE只要能上网,开启网启除了花几秒钟启动DHCPsrv,无需任何部署,也不增加额外内存开销,而仅仅是将整个启动设备映射为网络驱动器W盘共享给远程客户,因而PE启动较快,所需内存很小。
3、远程客户机PXE启动并启用网络后,点击程序菜单“远程外置程序”,即可加载服务端的全部外置程序。03PE会把远程外置包WIM先载入内存盘Z,再从Z盘加载,成为全内置系统,此后打开桌面PENTCFG,点击“释放”、“更新”就可上网了。W7PE则是通过网络驱动器的WIN7PE.INI直接加载的,只要不释放更新IP地址,远程外置将一直有效,2个系统在PXE环境下有1个能上网就够了。若用2台虚拟机做网启测试,W7有可能加不了远程外置,实机一般没有问题。
4、网络驱动器W映射的是服务端的整个启动设备,如果是量产、刻盘,W就是启动光盘,如果是U+或G4D,W就是整个启动U盘,它会完整地显示在远程客户机我的电脑里,其内的所有文件包括GHO等都能被调用。
5、除了网络驱动器W,远程客户机还能共享服务端的映射磁盘,点开程序菜单的网络工具\共享磁盘设置,选择磁盘与NTFS可读,客户机加载远程外置时就会一起加载这个映射磁盘V并共享其根目录的文件。如果你量产刻盘时不想把体积庞大的GHO文件刻进去,就可采用这个方法,但文件必须放在磁盘的根目录。
6、启用网络与网启服务时不再弹出网络配置和dhcp配置窗口,这不影响上网和网启,除非你想更改默认设置。一些实用工具的更新与2月23日的网启型UD版相同,grldr为0227版。
7、一键安装系统从单一的GHO增加到了3个,默认为XPSETUP.GHO、Win7_x86.GHO和Win7_x64.GHO,见下文图5,这些文件名仅是个符号而已,你可以很方便的修改配置文件或将自己集成的GHO文件改名。一键安装前会先检测磁盘并将检测结果列表显示,按任意键进入操作菜单,按C键再返回磁盘列表。
8、现在客户机对网络驱动器W和V用1个MapW.CMD同时加载,所以服务端要在PXE前先设置好共享磁盘,如果PXE后再设置,因快捷方式已自动删除,需到WXPE或WINDOWS文件夹里双击MapW.CMD重新加载或重新PXE,也可以自己拆分配置文件,MapW.CMD只有几百字节,修改极为方便。
9、若有网友想用W7PE做网启服务,可能要修改一些配置,客户机的W7PE想把服务端的外置包载入内存,也需修改配置,这些就留给有兴趣的网友自己动手吧。还有W7PE里网络驱动器的图标怎么修改,希望有知道的网友能指点一下。
10、把整个启动设备映射为网络驱动器共享给远程客户,这一想法源于0pe与小小强的PE。1个月前开始学习研究0pe的这一思路,期间也多次得到了P大的指点,在此深表感谢。
2012年2月23日
更新内容
1、外置分离网启型UD版,在UD型龙年版的基础上增加了03PE的网启功能,客户机启动03PE时可加载全部外置程序。
2、adds换成分区助手4.0专业版,可无损调整分区;DG3.7多位网友反馈要卡,换回到3.5;紫光拼音换成全拼;grldr更新为02.22。
3、U启PE时,是否加--mem可选;显示器刷新率调整支持自动加载,进桌面后可用任务栏里的显示器图标调整分辨率与刷新率(虚拟机不支持刷新率调整)。
特点介绍
a、外置包挂载、PXE文件部署和网启服务开启,都在258M的W盘内完成,故内存开销小。虚拟机测试:596M内存,不设虚拟内存即可实现网启;512M物理内存+256M虚拟内存,既可做网启服务端,还可启用声卡,上网看有声视频。
b、03PE内核布局、外置包挂载路径以及PXE.7Z压缩包等,都是按PXE_ISO制作要求事先部署一次到位,故网启服务开启速度很快,启用网络后点击“开启网启服务”,仅10多秒服务端就自动准备就绪。
c、用过文件的删除顺序,以节约内存为前提,制作PXE03PE前先删除X盘里的ISO和7z包,制作后再删除WINPE03.IS_等制作PXE03PE时用过的文件,最后再导入IMGS和SRS。
d、网启型UD版整体结构简单,网启文件基本免配。网启服务不借用任何本地硬盘、虚拟机硬盘或移动盘、U盘,网启服务关闭后,也不会在上述盘里留下网启时用过的任何文件。
一、新3用版主要特点
1、本版以计算机维护、上网为主,集成了众多常用的计算机安装、维护、检测工具,磁盘工具,文件工具,图像工具,克隆工具和DOS工具,可上网、下载,可一键安装GHO版系统,还能安装WINXP、WIN7、VISTA各种操作系统,03PE则具声卡驱动与影音播放功能。关于“一键安装XP到硬盘
图1 龙年版主菜单
PXE主菜单
图2 DOS工具菜单
图3 W7PE开始菜单
图4 03PE开始菜单
图5 一键安装GHO到硬盘
2、03PE用IE6上网,W7PE用Opera上网,储存有WebQQ、网址之家,无忧启动等网页。通过WebQQ可与好友聊天,传送文件,还可实时查询全国各地气象。在本机系统环境下,点击快照并输入自己喜欢的网址,可修改储存网页。
图6 03PE上网主页
图7 W7PE快速拨号页
3、主菜单有自定义ISO/IMG菜单,只需将其放在磁盘根目录的HPY文件夹,就能成功启动。这对于实机测试非常有用,因为ISO只能用虚拟机测试,只有通过挂载,才能在实机下启动。
4、本ISO可 U+、G4D、量产、刻盘,可用UltraISO、BOOTICE与HPUSBFW等工具制作,详见本页始端。
二、新UD版主要特点
1、UD版功能与ISO版完全相同,除引导文件外,内核和外置程序也跟ISO版相同。UD版跟ISO版一样,主要定位于计算机维护、上网,其全部文件藏入UD区。UD版启动所需内存比ISO版要大,启动也会比ISO版慢些,但UD版对大U盘和移动硬盘的支持优于U+版。
图8 用FbinstTool格式化
2、用FbinstTool 1.6以上版本制作,4G以下U盘选FAT16,4G及以上选FAT32,主分区默认,扩展分区由fba文件自定。将“存档文件”打钩,选“其他FBA...”→HPY外置分离网启型UD合盘新龙年版.fba→格式化。
三、新网启版WIN7PE
新网启版WIN7PE可用作网启服务端,局域网里的客户机可通过PXE启动,来运行服务端的各种程序。可以上网,看无声视频、无声动画等。启用网络后,点击开始菜单的网络工具\开启网启服务,即可进行PXE启动。
新网启版可用网启版模板制作,从UD版W7PE.fba 导出全部文件夹,拖进网启版模板窗口就行,制作方法同ISO版。
四、将维护系统安装到本机硬盘
1、在boot.ini里添加:C:\grldr=多功能计算机维护系统;
2、导出《HPY外置分离PE合盘龙年版》ISO里的BOOT和MINIPE文件夹以及grldr到C盘,完工。
安装到虚拟机方法同上,如果其C盘未装系统,第1步先用BOOTICE写入GRUB4DOS主、分区引导记录,第二步相同。
[ 此帖被hbiao在2012-11-27 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线远去的我
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-27
Re:【12年6月2日】HPY启动U盘W7PE+03PE+DOS+F6,外置分离网启型UD/CD龙年版,更新 ..
离线youmi2
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-28
离线eduedu530
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
离线梦剧院
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-06
离线tear
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-16
离线228824645
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-21
离线landyh
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-13
