电脑cpu是apu,用的华擎a75极限玩家的一个大板,主板集成asm两个扩展芯片,一个扩u3接口的,一个扩sata3接口的。
问题来了。
不管是is916还是sk6221还是up19,只要量产iso文件为cd,都会卡启动界面,卡的界面正是asm芯片的界面,记不太清楚是u3还是sata芯片的界面了,回去确认一下。而且在按f11快捷启动菜单和del键进Bios菜单之前,只有重启。
不管是插u3还是u2接口,都卡,不管是前置接口还是后置接口都卡。
直接大白菜制作启动没问题。
但是我想量产一个分区直接把win7的iso镜像弄进去,可以启动,然后另一个分区大白菜启动,这样想win7镜像正常安装就可以正常安装,想使用ghost可以大白菜。可是无奈,试了几种方案均卡启动界面,郁闷啊。
现在系统盘还是两个,一个4g的win7镜像,一个8G的,大白菜启动,装xp和win7的ghost镜像各一个。
如果可以量产并启动成功,一个u盘就可以搞定了。
讨论一下,看看还有没有别的方案了。
