  • 8305阅读
  • 18回复
求助关于万年历1602显示乱码问题 [复制链接]
离线zichuanliufe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-27
自己尝试做一个万年历,但是程序下载好后,然后1602上运行显示不正确,具体情况是都是乱码,而且快速的从右到左,然后在从右到左不停,还有刚开始的时候只是第一行显示一行黑块,然后我摁下硬件复位才开始滚动显示乱码~~~具体就是这样,请各位高手帮忙分析分析原因
图片如下:
摁下复位之后
代码如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define     LCDIO      P0
sbit DQ=P1^3;//ds18b20与单片机连接口
sbit rs=P1^0;
sbit rd=P1^1;
sbit lcden=P1^2;
sbit acc0=ACC^0;             //移位时的第0位
sbit acc7=ACC^7;             //移位时用的第7位
uchar second,minute,hour,day,month,year,week,count=0;
uchar ReadValue,num,time;
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;
uchar code    table[]={" 2010-11-29 MON"};
uchar code table1[]={" 15:45:00 000.0C"};
uchar code table2[]={"THUFRISATSUNMONTUEWES"};
uchar data disdata[5];
sbit DATA=P3^4;   //时钟数据接口
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^3;
sbit menu=P2^0;              //菜单
sbit add=P2^1;               //加一
sbit dec=P2^2;               //减一
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void delay1(uint z)
    for(;z>0;z--);
void write_com(uchar com)
    rs=0;
    rd=0;
    lcden=0;
    P0=com;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void write_date(uchar date)
    rs=1;
    rd=0;
    lcden=0;
    P0=date;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()
    uchar num;
    lcden=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    write_com(0x80);
    delay(5);
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<15;num++)
            write_date(table[num]);
            delay(5);
    write_com(0x80+0x40);
            write_date(table1[num]);
            delay(5);
void Write1302(uchar dat)
  uchar i;
  SCLK=0;           //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
  delay1(2);       //稍微等待,使硬件做好准备
  for(i=0;i<8;i++)      //连续写8个二进制位数据
     DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位数据写入1302
  delay(2);       //稍微等待,使硬件做好准备
   SCLK=1;           //上升沿写入数据
   SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脉冲
   dat>>=1;          //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
   RST=0;           //禁止数据传递
   SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低
   RST=1;           //启动数据传输
   Write1302(Cmd);  //写入命令字
   Write1302(dat);  //写数据
   SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态
   RST=0;           //禁止数据传递
uchar Read1302(void)
   uchar i,dat;
   for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据
    dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
    if(DATA==1)    //如果读出的数据是1
    dat|=0x80;    //将1取出,写在dat的最高位
    SCLK=1;       //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
    delay1(2);  //稍微等待
    SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
    delay1(2);  //稍微等待
  return dat;        //将读出的数据返回
uchar  ReadSet1302(uchar Cmd)
  uchar dat;
  RST=0;                 //拉低RST
  RST=1;                 //启动数据传输
  dat=Read1302();       //读出数据
  RST=0;               //禁止数据传递
void Init_DS1302(void)
WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根据写状态寄存器命令字,写入不保护指令
WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
WriteSet1302(0x82,((45/10)<<4|(45%10)));   //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
WriteSet1302(0x84,((15/10)<<4|(15%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
WriteSet1302(0x86,((29/10)<<4|(29%10))); //根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根据写月寄存器命令字,写入月的初始值
WriteSet1302(0x8c,((10/10)<<4|(10%10)));   //nian
WriteSet1302(0x8a,((4/10)<<4|(4%10)));
void DisplaySecond(uchar x)
uchar i,j;
i=x/10;
j=x%10;
write_com(0xc7);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayMinute(uchar x)
uchar i,j;
i=x/10;
j=x%10;
write_com(0xc4);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayHour(uchar x)
uchar i,j;
i=x/10;
j=x%10;
write_com(0xc1);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayDay(uchar x)
uchar i,j;
i=x/10;
j=x%10;
write_com(0x89);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayMonth(uchar x)
uchar i,j;
i=x/10;
j=x%10;
write_com(0x86);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayYear(uchar x)
uchar i,j;
  i=x/10;
j=x%10;
write_com(0x83);
write_date(0x30+i);
write_date(0x30+j);
void DisplayWeek(uchar x)
{ uchar i;
   x=x*3;
write_com(0x8c);
for(i=0;i<3;i++)
       write_date(table2[x]);
    x++;
void  read_date(void)
     ReadValue = ReadSet1302(0x81);
     second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue = ReadSet1302(0x83);
     minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue = ReadSet1302(0x85);
     hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue = ReadSet1302(0x87);
     day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue = ReadSet1302(0x89);
     month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue = ReadSet1302(0x8d);
     year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
     ReadValue=ReadSet1302(0x8b);                     //读星期
     week=ReadValue&0x07;
     DisplaySecond(second);
     DisplayMinute(minute);
     DisplayHour(hour);
     DisplayDay(day);
     DisplayMonth(month);
     DisplayYear(year);
     DisplayWeek(week);
void turn_val(char newval,uchar flag,uchar  newaddr,uchar s1num)
                   newval=ReadSet1302(newaddr);                     //读取当前时间
                   newval=((newval&0x70)>>4)*10+(newval&0x0f);    //将bcd码转换成十进制
                   if(flag)                  //判断是加一还是减一
                     newval++;
                     switch(s1num)
                       { case 1: if(newval>99) newval=0;
                                  DisplayYear(newval);
                                  break;
                         case 2: if(newval>12) newval=1;
                                   DisplayMonth(newval);
                                  break;
                         case 3: if(newval>31) newval=1;
                                  DisplayDay(newval);
                                  break;
                         case 4: if(newval>6) newval=0;
                                  DisplayWeek(newval);
                                  break;
                         case 5: if(newval>23) newval=0;
                                  DisplayHour(newval);
                                  break;
                         case 6: if(newval>59) newval=0;
                                  DisplayMinute(newval);
                                  break;
                         case 7: if(newval>59) newval=0;
                                  DisplaySecond(newval);
                                  break;
                         default:break;
                else
                    newval--;
                    switch(s1num)
                       { case 1: if(newval==0) newval=99;
                                  break;
                         case 2: if(newval==0) newval=12;
                                  break;
                         case 3: if(newval==0) newval=31;
                                   DisplayDay(newval);
                                  break;
                         case 4: if(newval<0) newval=6;
                                  break;
                         case 5: if(newval<0) newval=23;
                                  break;
                         case 6: if(newval<0) newval=59;
                                  break;
                         case 7: if(newval<0) newval=59;
                                  break;
                         default:break;
                WriteSet1302((newaddr-1),((newval/10)<<4)|(newval%10));  //将新数据写入寄存器
//键盘扫描程序
void key_scan(void)
{    uchar miao,s1num=0;
    if(menu==0)
       delay(5);
       if(menu==0)
         while(!menu);
          s1num++;
        while(1)
            if(menu==0)
                delay(5);
                if(menu==0)
                     while(!menu);
                     s1num++;
            rd=0;
            miao=ReadSet1302(0x81);
            second=miao;
            WriteSet1302(0x80,miao|0x80);
            write_com(0x0f);//光标闪射
            if(s1num==1)
            {    year=ReadSet1302(0x8d);
                write_com(0x80+4);    //年光标
                if(add==0)
                   delay(3);
                   if(add==0)
                     {     while(!add);
                       turn_val(year,1,0x8d,1);
                if(dec==0)
                    delay(3);
                    if(dec==0)
                     {    while(!dec);
                       turn_val(year,0,0x8d,1);
            if(s1num==2)
              month=ReadSet1302(0x89);
                write_com(0x80+7);    //月光标
                 if(add==0)
              delay(3);
              if(add==0)
               {  while(!add);
                  turn_val(month,1,0x89,2);
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               {  while(!dec);
                  turn_val(month,0,0x89,2);
            if(s1num==3)
            {    day=ReadSet1302(0x87);
                write_com(0x80+10);//日光标
                if(add==0)
              delay(3);
              if(add==0)
               { while(!add);
                 turn_val(day,1,0x87,3);
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               { while(!dec);
                 turn_val(day,0,0x87,3);                //写入日寄存器
            if(s1num==4)
            {  week=ReadSet1302(0x8b);
                write_com(0x80+14);    //星期光标
                  if(add==0)
              delay(3);
              if(add==0)
               { while(!add);
                 turn_val(week,1,0x8b,4);
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               { while(!dec);
                 turn_val(week,0,0x8b,4);
            if(s1num==5)
            {    hour=ReadSet1302(0x85);
                write_com(0x80+0x40+2);    //时光标
                 if(add==0)
              delay(3);
              if(add==0)
               { while(!add);
                 turn_val(hour,1,0x85,5);
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               { while(!dec);
                 turn_val(hour,0,0x85,5);
            if(s1num==6)//调时间分
            {  minute=ReadSet1302(0x83);
                write_com(0x80+0x40+5);
                if(add==0)
              delay(5);
              if(add==0)
               { while(!add);
                 turn_val(minute,1,0x83,6);                //写入分寄存器
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               { while(!dec);
                 turn_val(minute,0,0x83,6);                //写入分寄存器
            if(s1num==7)//调时间秒
            {    second=ReadSet1302(0x81);
                write_com(0x80+0x40+8);//秒光标
                if(add==0)
              delay(3);
              if(add==0)
               { while(!add);
                 if(second==0x60)
                    second=0x00;
                     turn_val(second,1,0x81,7);
            if(dec==0)
               delay(3);
               if(dec==0)
               { while(!dec);
                 turn_val(second,0,0x81,7);
            if(s1num==8)
            {    miao=ReadSet1302(0x81);
                second=miao;
                WriteSet1302(0x80,second&0x7f);
                s1num=0;//s1num清零//
                write_com(0x0c);//光标不闪烁//
                break;
void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
     while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
{  unsigned char x=0;
     DQ = 1;          //DQ复位
     delay_18B20(4);  //延时
     DQ = 0;          //DQ拉低
     delay_18B20(100); //精确延时大于480us
     DQ = 1;          //拉高
     delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()/*读数据*/
  { unsigned char i=0;
     unsigned char dat = 0;
     for (i=8;i>0;i--)
     {   DQ = 0; //给脉冲信号
          dat>>=1;
          DQ = 1; //给脉冲信号
          if(DQ)
          dat|=0x80;
          delay_18B20(10);
     return(dat);
  void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
  {unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
{uchar a,b;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
  ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
  a=ds1820rd();
  b=ds1820rd();
  tvalue=b;
  tvalue<<=8;
  tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;
    else
   {tvalue=~tvalue+1;
     tflag=1;
  tvalue=tvalue*(0.425);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
    return(tvalue);
void ds1820disp()//温度值显示
    { uchar flagdat;
      disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
     if(tflag==0)
        flagdat=0x20;//正温度不显示符号
     else
       flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
     if(disdata[0]==0x30)
       {disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
         if(disdata[1]==0x30)
          {disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
       write_com(0xc9);
       write_date(flagdat);//显示符号位
       write_com(0xca);
       write_date(disdata[0]);//显示百位
       write_com(0xcb);
       write_date(disdata[1]);//显示十位
       write_com(0xcc);
       write_date(disdata[2]);//显示个位
       write_com(0xcd);
       write_date(0x2e);//显示小数点
       write_com(0xce);
       write_date(disdata[3]);//显示小数位
       write_com(0xcf);
       write_date('C');
void main()
    init();
    Init_DS1302();       //将1302初始化
    read_temp();//读取温度
    ds1820disp();//显示
    while(1)
     read_date();
     key_scan();
     read_temp();//读取温度
     ds1820disp();//显示
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
关键词: 万年历1602乱码
离线硬件开发
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-27
离线huchuan987
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-27
离线wckwok99
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+7
离线ccfx
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-28
离线zichuanliufe
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-28
离线zichuanliufe
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-28
回 2楼(huchuan987) 的帖子
离线zichuanliufe
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-28
回 1楼(硬件开发) 的帖子
离线wckwok99
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-28
离线zichuanliufe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-28
回 4楼(ccfx) 的帖子
