在论坛淘了4块4000mah聚合物电池,准备做个iPhone4用的移动电源。
话说电池可真便宜,4000mah才12元一个,拿回来用测试仪测试实际容量3600左右。,淘宝上一样的(TS-4676100)要25元,整整贵一倍,后悔没有多买几块。
之前买过一个移动电源,用的店家自己的单片机集成板,TP5000充电,M3LF升压。
一直用起来不错,正准备买块板子开始做了,结果发现论坛上很多人推荐LTC1700升压效率高,心动了。
结果买了MAX1879充电板,LTC1700升压板和电量显示模块开始做。
这个升压板就38元,加充电板已经超过上面那个集成板价格了,这还不带电量显示和保护呢。
幸好电池自带保护板,放电终止电压2.4V,有点吓人。不过自己注意就行了。
这是打开的
这是合拢的
好了,重点不在这里。重点是我实测了电池容量加起来应该有14000mah左右,给iPhone4充电应该能充7次8次吧!结果只能勉强充6次,其中有一次20%左右开始充。
心里很不舒服,拿原来的移动电源集成板试试,重新充满电,然后给手机充电,还是勉强6次,其中有一次充到93%没电了。
这个LTC1700的高转换率怎么体现呢?怎么跟M3LF一样啊?
思前想后我复核了一下两个板子的区别,发现集成板充满电电池是4.20V,MAX1879充满是4.19V。集成板放电到2.94V关机,LTC1700要把电池用到2.37V才停止输出(保护板动作)。于是我又试了一次。这次只用集成版充电,然后用集成板放电一次,用LTC1700放电一次。
结果还是没有区别,集成板6次,第六次87%。LTC1700 6次,第六次93%。由于每次都在10%以下开始充电,有的3%,有的7%,所以这个结果属于误差范围了。LTC1700的高效率升压根本没有体现出来。我是不是白花了冤枉钱呢?
附上自己组装的电池容量检测器,带充电和即时电压显示的。
[ 此帖被haoersun在2012-11-28 17:31重新编辑 ]
