  • 2331阅读
  • 4回复
[另类]超酷手里剑U盘 [复制链接]
离线小麦兜
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-28
          市场上创意U盘一箩筐,不知哪个最能吸引你。如果你相中了某款兵刃,却又不想散银子购置,那么这时的办法就是亲自动手给你的老U盘易装。这款手里剑U盘的改造实用不难做,念念有词,快向你的电脑发射四方手里剑!
最初我看到网络上流传着的一个手里剑式的U盘的创意,于是我决定自己做出一个。我想出了一个简单快捷的方法,用泡沫夹层广告板来山寨这个点子。只需要跟着以下几个简单的步骤,你自己也能做出一个酷酷的U盘。
    ● 一把尺子● 一只铅笔● 一根缝衣针或大头钉● 一把胶膜刻划刀○ 一张纸○ 泡沫夹层广告板○ 固体胶棒○ 颜料(或者其它能给你的U盘上色或装饰的材料)○ 一个U盘
    • 这一步其实可以完全按你的喜好来定。在一张纸上画出你设计的手里剑的轮廓。我的就是一个简单的四角星形。
    • 注意:你设计的图样一定要和你用的U盘尺寸相配。
    • 现在你需要把你的图样转移到泡沫板上。只需要把图样铺在板上,用针在板上扎出关键点。
    • 然后在泡沫板上将这些点连起来就行了。
    • 注意:这一步要做两遍,因为你需要剪出两个来拼成一个手里剑,这样才能与U盘的厚度匹配。
    • 现在要把手里剑裁剪下来。用刻刀沿着你之前画的线小心的切,记住要裁下两片。
    • 注意:多花点时间沿着线切,保证它们是直的。要确保合理的下刀以避免把泡沫板扯坏。
    • 现在让你的手里剑显得锐利起来。在切下来的星星上距离每条边大概5mm(1/4英尺)标记一条线。刻画这条线时可以划穿第一层的纸(这样可以让你倒角的时候轻松一点儿)。
    • 用刻刀沿着你的图样的边缘以45度角切一圈。现在在外圈应该有了一个45度的倒角(给两片都倒角,但是要相反,这样合起来后才能形成一个锋利的角)
    • 切下手里剑的一个角就可以了,这就是盖子。(对每一片都一样)
    • 把优盘摆在每片手里剑的内侧面并描出它的形状,然后切下对应的泡沫层,但是要保留外面的纸层让它们保持相连。对盖子做同样的事,不过只对应U盘的头部。把切下来的区域移除后将两片手里剑拼起来,就形成了放置U盘的空间。接着就把两片手里剑的剑身和盖子粘在一起。
    • 注意:千万别把纸层切穿了,不然会毁了外观的。
    • 就快要做好了。这一步就是看你愿意设计成什么样的了,你想是涂上颜料还是贴上什么都随意。然后把U盘粘进去就是这货了!
    • 我决定把我的手里剑用丙烯酸漆涂成黑色的来掩盖泡沫质材,然后喷漆,接着刻几道裂纹造成战斗破损的感觉。之后我给两边都覆上铝膜,然后重新刻一遍裂纹,让他们显现出来。
    看起来感觉还是挺酷的是吧各位!感觉不错的来个M吧!
    [ 此帖被小麦兜在2012-11-28 21:05重新编辑 ]
    本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
    离线our420
    只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
    离线ayumimimimi
    只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-28
    离线小麦兜
    只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-28
    离线yiqisese
    只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-28
