  • 24482阅读
  • 55回复
[电源]台达版的IBM笔记本电源适配器16V/4.5A拆解 输出16V改为12V [复制链接]
离线wmshizheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-29
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-03) —
慕着当年IBM的大名,买东西时顺捎了两个IBM的“故障电源”,4元多一个,
本想多要几个拿来当配件使的,因首重超了,只要了两个,货到一拆,看到
板子蛮整洁的,目测元件没有烧坏痕迹,在线粗略检测了一下压敏电阻、保险管、
桥堆、高压电解、开关管,没发现有断路(保险)或短路,低压输出部分的整流、滤波也
没发现什么大问题,进一步拆下开关管、输出整流管测量,完好!装回通电,没有冒烟,
输出16.60V,正常!另一个也粗略做了检查,也没发现什么大问题,通电,16.51V,OK!
运气还不错,两个“故障电源”都是好的
经典的“小黑”
外壳尺寸:115×50×30mm
IBM的LOGO
还好,没有进水,没有蚀锈!
这个居然贴上屏蔽,有必要吗?
铜皮屏蔽,舍得下料
塑料绝缘罩
较为丰满的背面,还算清新
台达的手笔,建兴的也不错
拆下的开关管   正常
拆下的整流管   没问题
两裸兄合影
两裸兄合影
输出16V改12V方法  高手完全可以忽略
1.锁定取样电阻
                用万用表笔连接22K的电阻,然后在低压输出部分的待定电阻点接下,
                看看监测的电压是否有较大的变动,本电源的R58(2.87K)、R59(16.2K)
                触碰时变化较大,就是它!减小R59(16.2K)阻值,输出电压变小,减小
                R58(2.87K),输出电压变大,测试时用原电源的绝缘塑料罩罩一下高压
                部分,以防意外!注意安全,切记!
2.改动取样电阻
                修改R58、R59的阻值或R58、R59的不同组合可得到不同的电压(10V~20V内应可以),
                本次只改R59(16.2K),取值11K(可用10K+1K电阻串联),此时空载输出电压12.14V,
                连接12V 36W的灯珠作负载,电压12.09V,OK!
3.输出端并接负载电阻2.2K
                输出电压调试较低(14V以下),空载时输出电压会有些轻微跳变,在输出端
                并接2.2K左右的电阻即可解决。
修改R58或R59可改变输出电压
这次只改R59,取值11K,可用10K+1K串联得成
谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-04-04
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-04
离线teng1fei
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线frank77
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线gaosongling
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-29
离线zslgg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-29
离线玫瑰余香
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-29
离线real168
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线青衣侯
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-29
离线strongwfg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-29
离线biostar
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-29
