一、索爱P908一次意外之后的小经验拿来分享
事情起因:
今日因为需要将P908进行恢复操作,我曾多次备份与恢复,一直没有问题,于是今天和往常一样,将它放上飞碟,开始恢复,看到手机重启动。。。。,便离开去干其它事了(因为恢复要花比较长时间)。2-3分后经过电脑边看到手机正在重启,并且出现了开机选择画面,于是认为恢复完成了(当时没有发觉太快了),很自然地按了开启电话。然后问题来了,抬头看见电脑显示屏上仍然是“正在初始化手机。。。。。”呀,这不对了!再看手机,自动重启了,并又到了开机选择画面。这时如果不操作,那么将一直维持这个状态!如果选择开机或者飞行模式5—8秒后它就重启,多次尝试都一样(如果设置了PIN保护,则会等待输入PIN后再重启)。再过了10分钟左右电脑屏幕上显示“初始化失败。。。”
问题:
手机不能正常开机,不断地重启。
但是有几点可以确定:1、手机沿未开始恢复操作,因为恢复一般需要15分钟左右,我离开的2-3秒还不够重启和检查文件完整性的时间;2、恢复操作不会对操作系统产生影响,它只备份和恢复用户数据和设定,这一点升过级的朋友都清楚。
所以手机还不至于瘫痪,只是在启动时的某处出了问题,最有可能的就是启动选项(不是我们认为设定的那些部分)有问题,同时我们还应坚信SONY的设计不会这么差,明知道智能手机复杂却不设置一些保护和还原措施。
恢复:
那么下面就要开始想办法恢复手机的正常使用了。最初的想法是拿出电池,就像让电脑的BIOS重置一样,删除那些非初始的启动设置。可能是我心太急,没能等到那个时候(手机内部有电容或第二块电池来维持一些部件的动作,比如时钟)。
于是我开始翻阅手册,在故障恢复中有一条“系统故障:按住电源键10S使之关机,再按电源键开机“。操作,OK!P908正常启动了,再连接飞碟恢复,一切顺利。碰到无故系统不能启动或系统性的故障的朋友可以尝试次操作,说不定有效哦!
二、索爱T628手机无送话
检测送话是好的,尾插也没问题,测送话接口两端的对地阻值均为无穷大,根据它直通送话接口IC的虚焊C1脚,D1脚,正常时对地应有阻值,故判断送话接口IC虚焊或损坏,重装无效,更换后修复(注:此类机尾插附近有两个接口IC,一个为长方形,另一个为正方形,正方形的为送话接口IC)。
三、索爱T68IE手机屏幕无背光灯
此机进水清洗后,加电有200MA的漏电电流,但拨打电话正常。加电不按开机键用手触摸主板的大,小元件,发现方向键上面的小封装IC发热,怀疑已被击穿插。但由于手头没有此元件更换,也没有电路原理图分析,所以打算通过实测数据来了解其电路原理以便使用其他元件替换。但令人费解的是用万用表测主板电池触片的正、负极的正反向阻值与正常手机差不多,从而判断升压IC好像并没有损坏。于是把目标的重点放在外围的小元件上,经过跟踪检测,原来是位于升压IC右侧的电容损坏(击穿)引起。拆掉后,漏电现象消失,背光灯恢复正常。
索爱618
一、索爱T618手机无信号且键盘灯不亮
检查主板没有修过的痕迹,试过屏幕总成能正常显示,用户要求修好主板再购屏。观察字库与CPU有点脏,拆下字库检查引脚已氧化。又拆下CPU清洗干净后,一一装回,竟然不能开机,怀疑CPU虚焊,重植后,开机接打电话均正常,但键盘灯依然不亮。再检测键盘灯无供电,原来是键盘接口处断线两条,对应飞线后OK。再换屏试机一切正常。
二、索爱T618手机重摔后,用免拆机可以写软件但不能开机,电流是:按开机键为40MA—30MA—20MA定住,看上去像快要开机的样子。用TMC-96写整套资料还是老样了该植锡都植了。怀疑可能是多模IC断线,不知蓝牙损坏会不会影响开机
“蓝牙部分”损坏而引起或DSP的1。8V供电有问题
三、索爱T618F手机进水引起摄像死机,打112正常,打其他电话接通挂不了机,不接通可挂
重写对应版本的ARM资料。
四、索爱618手机开机以后自动关机是什么原因引起?
如果使用的是FIGHTER仪器写软件,重新写一下“GDFS”,可能OK。
