  • 3068阅读
  • 12回复
[音响]看了杜哥的帖子,俺也车机一个。第一季(还有后续) [复制链接]
离线nx_yc_cs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-29
看了杜哥的帖子,心痒痒,也淘了个,锋范车机,7天啊!等了8天(从山东到宁夏)的物流,物流伤人,有木有!打开箱子验货,回家通电,嗯,木反应呢?CD机响一下,没动劲,拆机检测,好着呢?检查电源,我的12V开关电源坏了,换电脑电源,开机,但不进碟,检查后发现cd机右侧的塑料支架开裂(伤人的物流!)上502胶搞定!开机放碟一切OK。按杜哥贴子方法,开启AUX,USB接线,声音很大的,低音效果很好。修机过程没拍照,见谅。随后就开始琢磨怎么给车机安个外衣,想了一天,有了,上图喽!
开机正面效果。
进碟
用的航嘉小机箱电源,剪去多余的线,3路12V,1路5V,1路3.3V
手头刚好有4个一样的音箱,刚好有一个坏的,开拆!
按初步设计构想切割
待切割部件
    经过思考,准备在机子面板上加入以下部件,后部电源总开关,前部电源开关(时间记忆的那根红线要单接12V的),夜灯开关,USB,AUX输入,USB手机充电口(用电源上的5V接口),音频输出转换开关(音箱用2只6寸全频喇叭,后面板用4路输出)。工程量不小,后续还会有的,还会上些视频,敬请关注。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+34专家+1
离线数码天堂
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
离线ch20584
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
离线dese_911
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
离线卡蒂亚斯
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-30
离线paublo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-30
离线nx_yc_cs
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
回 3楼(dese_911) 的帖子
离线nx_yc_cs
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
回 5楼(paublo) 的帖子
离线491922566
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
离线491922566
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
