  • 5650阅读
  • 28回复
[另类]转啦一个男人都想的女人身上的文胸。。。。。哈哈哈 [复制链接]
离线小麦兜
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-30
[font='Arial']一向以勤劳勇敢,心灵手巧著称的技术男也难免笨拙——文胸扣在关键时刻永远比最精密的仪器还难掌控!!所以在这时你需要一款声控文胸,它将帮你变窘境为神奇,化猥琐为浪漫:想想吧,当怪叔叔唱起歌来,MM的文胸应声而落,美好的一晚就在眼前铺展开来……
][font='Arial']要打开文胸扣,除了用手,你还能想到神马方法?[font='Arial']在我阅读叙利亚的内衣制造时,我受惊了!一直以为阿拉伯世界充斥的只有性压抑,事实上,在内衣制造这块,它们已经甩开了我们自诩的西方文明。也许,西方有那么一二事需要向叙利亚人学习,至少在可爱的电子文胸方面。
[font='Arial']
[font='Arial']天将降大任于鄙人也,我将义无反顾扛起西方文胸变革大旗!在这个庄严神圣的任务面前,第一步当然是复制叙利亚人的作品。一篇关于文胸的文章引起了我内心深处共鸣,使我久未忘怀。当下立决,西方文胸革命,从声控文胸开始![font='Arial']在两年前一个安静祥和的早晨,为了扭转守旧的西方读者的陈旧观念(这可是个相当艰巨的任务),我开始着手制备声控文胸,好在,经过一番寒彻苦,终闻文胸香:
[font='Arial']
[font='Arial']  声控文胸是怎样炼成的[
[font='Arial']在我动手之前,我得在网上找找别人是如何做成了这种创意,以此来武装我的思想,避免走弯路。况且我知道声控文胸已然存在是不争的事实,例如叙利亚。因此,我花费了几个小时在Internet上冲浪,但是找不到任何一个简单的教程来指导我![font='Arial']没有参考文献的DIY是痛苦的,但是我会无中生有,再摸两张牌继续前进。我第一个想法是想利用电磁线圈或者电磁阀之类的东东,当然,看见下文就知道,那个失败了,因为使用者有被电热烫到的风险。[font='Arial']第二个想法是加入一个弹簧装置,快速弹开文胸。对于文胸这种精密零件来说,加载一个弹簧弹开装置不是这么简单,在一片狼藉的设计之中,这个方案失败了。说实话,放弃这个方案我都下了很大的决心。
[font='Arial']
[font='Arial']一个偶然的机会,我找到了诺亚·温斯顿合作搭档。我们为如何揭开女性文胸绞尽脑汁,经过无数邪恶的念头,我们将希望寄托在爆破的方式上。不出意外,第一次按下爆破按钮,展现在我们面前的文胸又以视觉灾难收场。但是,却给我们提供了一种新的思路。[font='Arial']
[font='Arial']终于,我们决定使用大的金属纽扣,在纽扣上涂上一层硝化纤维,制造一个小型纵火事故,企图将连接螺纹熔断,因此当螺纹熔断之后,纽扣脱落,文胸就自动断开。幸运的事,不论哪个不幸的女孩愿意佩戴这种文胸,这种方法也不会自动脱落,原因很简单,不论我们使用多简单的螺纹,硝化纤维都不会将其烧断,文胸自然也打不开。介个让我们桑心的打击着实让我们郁闷了好一阵。[font='Arial']一年就这样悄然逝去了,期间我和诺亚经常讨论,但从来没有实践过,我们的第四代文胸在连接铰链中加入了一颗大头针,将大头针自动取出,则文胸也能自动打开。开始我们并不打算实践这个主意,因为需要加入一个电动马达,这使文胸看起来不那么像文胸,然而我还是决定放手一搏。
[font='Arial']
[font='Arial']我鼓足干劲,找遍体积最小的伺服马达尝试抽出那颗大头针。我将其中齿轮拆开,但是脆弱的、小的可怜的的伺服系统瞬间崩溃。事实摆在面前,使用侧向力将垂直贯穿在文胸的大头钉取出几乎不可能。我再次迷失在快速揭开的复杂机械系统之中。我鼓起勇气请教了巧夺天工裁缝专家瑞秋?麦克奈尔,分析过我的想法告诉我,孩子,放弃吧,没前途的……我倒~如此沉重的打击又让我消沉了好几个月。但是这个是在挠的我心痒痒,我痛下决心,一定将其完成![font='Arial']
[font='Arial']在和瑞秋长时间的讨论过程中(当然那么多失败也足够我内牛满面),我对曾几何时一个人提供的建议燃起了激情。简单的说,就是使用一个小电磁铁以及一个强磁力永磁铁。极化电磁铁之后就会异性相斥,从而将文胸弹开!瑞秋认为值得一试,我也决定放手一搏。[font='Arial']
[font='Arial']闲话少说,淘遍Radioshock去弄点线圈线缠绕制备电磁铁。一个店铺没有找下一个,下一个也没有,一个接一个的没有。。。(RP爆发)。我只好沮丧放弃购买,突然脑袋一拍,蹦出个主意。电磁铁一般都由线圈和磁芯组成,我只要找个类似的东东就ok。不得已,我将我的工作站大卸八块,终于翻出一个像模像样的线圈。但是仍然无法使用。我转而向工作室同志保罗?杰赫伦求救:嘿,哥们,手上有螺线管或者其他带线圈的东西吗?刚好,他手上有一个5伏的双刀双掷继电器。这个对制作一个电磁铁简直是太完美了![font='Arial']
[[font='Arial']我小心翼翼的将继电器拆开,将线圈取出,然后在其末端插入一块永磁铁,通电,期待永磁铁被弹开,但是令人沮丧,它没有发生。永磁铁磁力太大,仅仅使自己变化了一下位置。[font='Arial']
][font='Arial']纯好奇,我想检查一下电磁线圈到底有多大磁力,我将我的螺丝刀置入线圈当中,神奇的事情发生了,电磁铁产生了足够大的推力,在5V的情况下就可以将我的螺丝刀悬浮起来。我继续思考,若将5V电压提高到9V会出现神马情况?应该会像开始一样发热烫的厉害。我提高电压,偶然发现,线圈并没有那么热,同时也产生了较大的斥力。我欣喜若狂,一个继电器上的线圈,加上9V电压,就解决了我最头疼的问题~~[font='Arial']综上所述,我们知道了种种失败的方法,现在让我们重新出发,审时度势,来完成一个声控文胸!
[font='Arial']   工具和材料
[font='Arial'] 缝纫工具[font='Arial']
[font='Arial'] 焊接工具[font='Arial']
[font='Arial'] 各种常见工具[font='Arial']
[font='Arial']○ 前扣型无肩带文胸[font='Arial']
[font='Arial']○ 黑布[font='Arial']
[font='Arial']○ 小螺帽和小螺栓[font='Arial']
[font='Arial'] 一块Arduino电路板(带有DIPATMega168一块)
[font='Arial']
[font='Arial']○ 28针插座[size[font='Arial']○ 222皮法电容
[font='Arial']
[font='Arial']○ 20.1微法电容[font='Arial']
[font='Arial']○ 110微法电容[font='Arial']
[font='Arial']○ 工作频率16MHZ以上的晶体管[font='Arial']
[font='Arial']○ 1K欧电阻[font='Arial']
[font='Arial']○ 10K欧电阻[font='Arial']
[font='Arial']○ 100K欧电阻[font='Arial']
[font='Arial']○ 2N3904NPN型晶体管[font='Arial']
[font='Arial']○ 7805稳压芯片[font='Arial']
[font='Arial']○ 5V单刀单掷继电器[font='Arial']
[font='Arial']○ 5V双刀双掷继电[font='Arial']
[font='Arial']○ 一个驻极体麦克风[font='Arial']
[font='Arial']○ 9V电池连接器[font='Arial']
[font='Arial']○ 多余的USB线[font='Arial']
[font='Arial']○ 1英寸热缩管[font='Arial']
][font='Arial']○ 螺纹锁扣[font='Arial']
[font='Arial']○ 小的金属扣眼[font='Arial']
[font='Arial']○ 橡皮筋[font='Arial']
[font='Arial']○ 双面胶[font='Arial']
[font='Arial']○ 快干胶[font='Arial']
[font='Arial']○ 丝带和褶边
[font='Arial'] 去除原先的文胸扣
0[font='Arial']
[font='Arial']
[font='Arial'] 用类似于钢丝钳的工具将文胸的前扣去除。[font='Arial']
[font='Arial']
[font='Arial']
][font='Arial']4   准备电磁
[font='Arial']
[font='Arial']小心地将继电器打开,取出里面的电磁线圈。最好将带有开关触点的一面轻轻击碎,这样弄开继电器可以避免线圈损坏。如果触点损坏了是没有关系的,但是如果你弄坏了线圈,你就自作孽不可活,再去弄个继电器来吧。[size=; font-s[font='Arial']5   准备穿孔板
[size=; font-size:10.5000pt,10.5000pt][font='Arial'] 将拆卸好的继电器放在万能电路板的中央位置。[size=; font-size:10.5000pt,10.5000pt][font='Arial']
[font='Arial']● 在继电器的周围划上切痕,不久就会用到这些切
][font='Arial']6   裁剪][font='Arial']● 将万能电路板切割成几个小片。我使用的是裁纸刀,如果没有裁纸刀,用普通剪刀代替也可以,但是边缘比较粗糙
[font='Arial']
][font='Arial']● 一个电路板的长度方向每边约有1/4英寸被裁剪掉,因此你手中应该是一个狭长电路板。[si[font='Arial']
[font='Arial']● 另外一块板按照上一步继电器的切痕来切。[font='Arial']
[font='Arial']
[font='Arial']
[font='Arial']7   焊接电路板
t][font='Arial']
[font='Arial']
][font='Arial']●按草图将元件插在刚刚裁好的狭长电路板上。[size=; [font='Arial']
][font='Arial'] 使用28针插座来取代ATMEGA168芯片(稍后再插上)。[font='Arial']
[font='Arial'] 此时并不要担心电磁铁以及驻极体麦克风的位置。[font='Arial']
离线小麦兜
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
[ 此帖被小麦兜在2012-11-30 13:48重新编辑 ]
离线小麦兜
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
[ 此帖被小麦兜在2012-11-30 14:01重新编辑 ]
离线小麦兜
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
离线枫亭
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-30
离线nnbuchicao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-30
离线zhengyueyong
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cfagzb
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
离线surelost
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
