  • 4193阅读
  • 20回复
[另类]雷神-闪电制作 [复制链接]
离线小尤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-30
特斯拉线圈,效果相当壮观,但是工程也相当浩大,造价挺高,并不是每人都能亲手做一个的。
如果你只是想领略一下高压电火花的魅力,马克思发生器是一个比较好的选择。只要几个电容、电阻,简单的组合一下,很容易得到几厘米长的电弧,相当漂亮。
下面是一款简版的马克思发生器电路图:
这款马克思发生器总共有六级,每一级由0.002uF 20kV的电容和两个1m欧姆的电阻构成。左边是一个霓虹灯变压器(9kV 30mA),它产生的高压交流电,通过10个1N4007串联组成的整流器整为直流电,给并联的六组电容充电,当电容充到一定电压的时,就会击穿电容间的放电尖隙,这时6组电容就变成了串联的形式,电压骤增,开始放电,发出很大的声响并能产生5厘米左右的电弧,大约每2~3秒放电一次。把电容间的放电尖隙改造成球隙,电弧长度还可以大幅度提高,达到15厘米左右。够简单吧!
简单组装:
放电效果:
下面这款是改进型,主要是将上面的霓虹灯变压器换成了自制的高压发生器。它由555时基集成电路和高压晶体管构造而成,驱动一个电视机用的高压包,产生12kV~20kV的高压。
换成自制的高压发生器以后,整个体积就袖珍下来了,可以全部装配在一块小木板上。需要注意的是高压晶体管容易发热,需要配块大点的散热片,最好还装个小小的散热风扇。这款高压发生器可以拉出10厘米长的电弧,够你乐一阵子了!
往下看,还有款9级的,国人制造。
友情提醒:高压危险,玩的时候小心点!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线小尤
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
离线小尤
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
离线眼大5子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
离线343409517
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-30
离线lgc150
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-30
离线394982645
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-30
离线暂无图片
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
离线9055
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
离线kiwso
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
