  • 4445阅读
  • 9回复
[影像]拆修佳能相机镜头防尘叶片,相机型号:SD630 [复制链接]
离线中心小学
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-30
       上次给摩托车前轮换胎时(详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=471191),让女儿帮手拍照,没想到她好奇,抠了下相机的防尘叶片,结果给抠坏了,相机的镜头半搭拉着防尘片,无法拍照,很不方便,想自己动手修复,但深知相机的镜头非常精密的,不但要求有较高的拆机“道行”,还得有完备的拆机“装备”。经过反复观察、思考、分析、总结,最后竟然是从外拆开修复。
1、给女儿抠坏的情况。
2、开机是这个样子的。
3、能让我自己动手修好的关键在于这个位置,当我观察到这个键位时,我就肯定了这个盖不可能是有螺纹的,而且从图1可以看到,这个盖有挤压后变形的痕迹,其材质应该是铝质的,而且非常薄,正因为太薄了,里面也就不可能再用螺丝拉钉。如果说用螺丝拉钉,那肯定是从外面往里钉。当我尝试用指甲插到缝隙往外挤时,它竟然真的能缓慢地往外松,但我松手后,它又会慢慢的往回缩,应该也不是由弹簧拉住的,真是奇了,似有液压的感觉。
        考虑再三,我决定试强行把这个拉出来。
4、先开机,把焦距调到最大,这样镜头就尽可能的伸出来。
5、这是相机的电池盖。
6、打开电池盖。
7、把电池拔出来。
8、这样镜头就不会缩回去了。
9、能不能顺利拆开,这一步最为关键,一定要胆大心细,切忌急躁,以免造成更大的故障。
先是用一弯刀从侧面切入用力往外挑,同时用指甲插入缝隙,顶着盖缘往外挤
10、成功拆下这个铝盖子后,我大吃了一惊,这个盖子竟然只是用双面胶贴着,这可是我万万想不到的,拆了这么多的机械和电子设备,我还是第一次发现有依靠双面胶紧固的机械。
11、再看看这个盖子,果真是铝合金的。
12、轻轻一拔,叶片就回位了。简单的装回工序不表了。
13、细看效果,完全没问题了。
楼下有用修复后的相机拍下的作案工具。
[ 此帖被鱼水情在2012-12-01 13:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+184专家+1
关键词: 佳能Canon
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-30
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+149
离线lqx375215
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-30
离线tandong
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-30
离线dragonkyo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-30
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-01
离线alphahit
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-01
离线中心小学
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-01
离线图纸
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-11
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-11
