这是朋友的,最近总是莫名不工作了,断电重新启动,还能工作,但不知多久就又没有拨号音了
型号Grandstream HT502 ATA
国内深圳一家厂的产品
拆开看看,没有什么可疑的地方,只能先增强主控芯片的散热,看看效果
外观
内部电路板,拆开后通电,正常工作一段时间后,用红外温度测试枪测试
最右边的那个芯片温度比较高,几分钟就要50度了,其他芯片温度三十几度
就对这个最热的加强散热吧
两个网口,LAN,WAN, reset键,电源口,电话口phone1,phone2
从一个旧显卡上拆了一个铝散热片,不过比划了一下,有点大了
主控芯片型号
网上找到资料
ADM3120BX System-on-a-Chip (SoC) Network Controller
网路控制芯片
电话信号处理芯片, VoIP编码解码
PEB 3342 HT V2.2
内存芯片
网上还看到一个原理图,看似跟这个一样
一个晶振
电路背面
闪存芯片
[font='Times New Roman']EN29LV320AB-70TCP
32 Megabit (4096K X 8-bit / 2048K X 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 3.0 Volt-only
把小散热片切掉一个边
散热片原来的胶水很坚硬,用电磨磨干净
我没有导热硅胶,只能用CPU的导热硅脂填充以下,要固定的话,只能另想办法了
我用了双面胶,嘿嘿
最后的效果,旁边固定,顶上加了几层,可以顶到上盖上固定
死马当活马,就看这次加散热能不能挽救这东西了
谢谢观赏
