  • 79664阅读
  • 26回复
用FbinstTool制作随时更换ISO的启动盘(教程)(申精) [复制链接]
离线lana
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-02
在SK6211后我就再没量产过u盘,因为我开始用FbinstTool启动盘了。量产盘主要是能制作多重启动盘,这个其实在FbinstTool里面用grldr菜单很容易就能实现。而量产盘有很多兼容性问题。而FbinstTool启动盘则兼容性最好是公认的,就连大名鼎鼎的大白菜启动工具也是基于FbinstTool制作的。最近看到sk6221的更换ISO软件,他更换要受前一个ISO大小的限制。而FbinstTool启动盘更换ISO更方便,下面我来介绍如何用FbinstTool制作自己满意的启动盘。
第一,下载软件,需要用到的软件是
fbinstTool 1.605 for fbinst v1.6【2011-10-31】测试版
h   ttp://t.cn/zjVicff
量产启动包
h   ttp://t.cn/zjViGop
这个启动包体积小,很方便更换里面的PE镜像,和ISO镜像
第二步,插入u盘,启动fbinstTool ,其会自动识别出u盘,如果有多个u盘,请选择合适的(我用一个1G的小盘做示范,常用的大盘不想动了,里面数据多,格式化了再拷贝进去麻烦。现在一般人的盘都在8-64G,我自用的就是16G的,放有常用XP.WIN7,WIN8的GHO,还有XP,2003,WIN8的PE,以及常用软件和资料)
在“启动设置”中点“格式化”
出现配置页面,进行设置
简单说明,先选择启动文件,在存档文件中选择下载好的"OK.FBA"文件,网上有其他FBA启动包,你可以按自己喜欢选择,我个人认为这个是比较好的,后面有说明
UD扩展分区的容量要大于你选的FBA包的容量,因为FBA是要写入UD扩展分区的,如果你还要在后面加入ISO或者gho镜像到UD扩展分区,那还要留更大空间,比如你的FBA包是100M,你还想再加个700M的XP启动盘进去,那你的UD扩展分区至少要选800M.
不过一般我喜欢把镜像刚在U盘里面而不是UD扩展分区,这样更换更方便。
启动项是“CHS模式(HDD)”和“格为ZIP盘”,随便哪种兼容性都很好
最后“强行格式化”一定要选
点击“格式化”后大概1分钟左右,启动盘就制作成功了(时间主要是看FBA包大小),制作完后fbinstTool会出现类是的画面,里面显示了UD扩展分区内容,现在你就可以用这个启动盘启动电脑了
[ 此帖被lana在2012-12-02 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+27
离线lana
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-02
[ 此帖被lana在2012-12-02 12:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+4
离线suprab
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-02
离线lana
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-02
[ 此帖被lana在2012-12-02 13:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-02
离线lana
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-02
[ 此帖被lana在2012-12-02 13:00重新编辑 ]
离线lana
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-02
[ 此帖被lana在2012-12-02 13:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线shuishou
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-02
离线benli
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-02
离线心落尘埃
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-02
