刚入手羽博雷神YB-651移动电源,见论坛内无此帖特将拆机图拿出分享,顺便看看所购产品是否为正品。带有变形金刚标志的外壳是否有感觉呢?
拆开前盖后感觉做工有些粗糙内还有毛刺如果这做工是正品那真有些打脸呢。
拆开前盖后映入眼帘,可看到板件上标有H-K651字样这个说明不了什么问题,接下来我们将该主控版翻过来看看。
这是我们要看的重点了,左边为1.0A的输出接口,主板使用的MCU为HT46R064 ,电压比较芯片采用LM358。右边端口为1.5A的输出接口。两个接口输出的电流不同,看到这里总觉得这个板子少些元器件只有一个电感4.7uH,这还需要请求高手帮我鉴定一下该板子是否为原装呢。
右边这幅图LED旁边有个元件上面什么标识也没有,电容右边旁的也一样什么标识都没有。
该移动电源电池也不知道是哪产,蓝色外皮只能看到CMICR18650的字样,电压,电量,生产厂家都没有标明。越来越没底了,估计碰上高仿了。
[ 此帖被鱼水情在2012-12-04 09:28重新编辑 ]
