  • 157057阅读
  • 239回复
[家电]自己动手为西门子滚筒洗衣机换轴承 [复制链接]
离线ar_zxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-09
西门子滚筒洗衣机前两年曝出断轴门,也就是内筒的支架腐蚀断裂。我家的Family 1650滚筒这几个月来脱水声音奇响,怀疑支架断了,看好了一款新的之后,就把这台拆开了,一看,原来支架没断,只是轴承坏了。我打400电话报修,维修的联系我说,轴承也不能修,必须换筒,单换内桶要400,内外筒一起换要7-800,估计还有其他费用,有人投诉说收费1200还修不好的,所以决定自己换了。本来没打算发帖,拆的时候就没有拍照片,不过我在家电维修论坛上看到都说没有专业工具换不了,所以后期拍了几张照片,其实换轴承也不麻烦。
这是拆下的滚筒:
皮带轮,网上有人说必须用三爪拉马器才能拆下来,其实没那么复杂,找个长点的螺杆,旋进去,用锤子敲几下就拆开了,不但皮带轮拆下,连内桶也一起下来:
这是外筒,左边的筒内外有两个轴承:
这是内桶,三角架断的几率非常大。还好我这个没断,只是够脏:
外面的轴承,上面有型号,里外两个是一样的,按这个型号在网上买两个就行了,我是买了三个备用,铁壳的6块多,塑料壳防水防油的9块多:
里面的轴承,外面有油封,网上说如果换轴承,一定要换油封,这个才两块钱,但是运费要6块,所以我没买,用旧的,配合防水轴承应该没问题。坏的就是这个轴承,所以拆的时候就不排除暴力了,直接从外侧用穿心起子向里面打,砸一会就下来了:
外面的轴承其实不坏,但是也要换掉,拆的时候想拆个好的出来,所以做了个拉杆:
从这一面拧不动的,从背面旋几圈,轴承就很轻松的被拉出来了:
网上买的轴承:
把两个轴承压进去,网上说这个一定要用专业工具,最好上机器压,我用这个螺杆,中间两个是厚纸片,防止旋转的时候损坏轴承:
装上去,一看就明白了吧:
从这里拧,很轻松,根本不费力气的,最后别忘了油封同样压进去:
装上内桶,之前有人说这个装上去的时候不用力,事实上只要放上去就到位了,而且是到位之后要拿下来有点费力:
皮带轮,应该是上螺丝的时候自己能拉紧,为防止拉不紧,先用这个工具压一下,拧中间那个螺帽,轴向上拉,轮向下压:
最后的装配就没有什么技术含量了。
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+192 ,专家+2
离线ar_zxy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-09
[ 此帖被ar_zxy在2012-12-09 16:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+83
12
离线greenland
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-09
离线azisiji
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-09
离线巴闭
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-09
离线ar_zxy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-09
回 2楼(greenland) 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-09
离线huxiyu571
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-09
离线ndust
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-09
离线jieneng
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-09
