  • 6616阅读
  • 30回复
[另类]今天看到关于铜和铝散热问题的讨论 [复制链接]
离线dlsu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-10
今天看到关于铜和铝散热问题的讨论
标题:
表面积相同的情况下  铜散热快还是铝散热快???
注意,我说的是散热,不是导热。导热最好的当然是银,第二是纯铜(紫铜)
有谁能科学的说一下表面积相同,假设自身温度完全相同的铜和铝谁散热更好?
粗粗浏览了全部的100个回帖,本人临时做个老师点评一番。
但本人的评语只仅限对论坛里的回复做出的评语,根本没有对当事人贬义或褒义意思,如有冒犯敬请谅解。
@ 欢 @ 迎 @ 拍 @ 砖
6楼{属于误导描述,这个言词可以作为js卖铝材散热器忽悠客户最好的解释。评分:-3分}
Re:表面积相同的情况下  铜散热快还是铝散热快???
以前纯铜散热器中大都使用转速超高的风扇来辅助散热,而随着用户对静音的要求,厂商也为纯铜散热器换上了大尺寸、低转速的静音风扇。铜具有超强的吸热能力,而自身散热能力较差。得不到外界气流的有效帮助,纯铜散热器散吸热能力快,但热量积聚,不能有效散发,等于是给CPU盖了一床棉被。而纯铝散热器吸热、散热比较均衡,散热能力得到充分地发挥。因此相同情况下,目前纯铜散热器落后铝合金散热器20摄氏度也就很容易理解了。
以上是转载无线论坛的一个帖子
24楼{属于砖家误导推论,虽然前面理论引用了,但乱推结论:热容量和散热量成反相,属于典型的叫兽级砖家。评分:-2.5分}
純銅和純鋁代表
  歸根結底,「銅比鋁吸熱快,銅沒有鋁散熱快」這句話的科學依據是什麼呢?可能諸位能夠明確說出來的就很少了,今天小編就給大家講講這個現象的根本原理。
材料
熱傳導率K (W/m2K)
銀 429
銅 401
金 317
鋁 237
金屬熱傳導率對比表
  傳熱係數的通俗定義是「在單位溫差下,單位時間內通過單位面積的熱量」,單位是J/m2ks,或者W/m2k,其中J是熱量單位焦耳,m2表示面積單位平方米,K是溫度單位開爾文,也可以用攝氏溫標的C代替,s是時間單位秒。從圖上看銅的熱傳導係數約是鋁的1.69倍,因此用銅和鋁來製造相同截面積的散熱器,單位時間內純銅的比純鋁能從CPU核心帶走更多熱量,「銅比鋁吸熱快」,前面半句已經論證完畢。
材料
比熱容J/kgK
鋁 0.9
銀 0.24
銅 0.39
金屬比熱容對比表
  而後面半句「銅沒有鋁散熱快」,事實確實如此。證明這個需要引出另一個重要熱力學參數:比熱。學過中學物理的人都知道比熱的定義是「使單位質量的物質溫度提升1度需要的熱量」,單位是J/kgK。大家也從上面的表中看出銅的比熱容比鋁要小,銅降低1度的溫度,散發的熱量應該比鋁小,這樣說來,銅應該比鋁散熱快。但是大家也許沒注意到銅的密度是8.9kg/m3,而鋁的只有是2.7kg/m3,接近鋁的3.3倍,因此製成同樣體積的散熱片,質量方面銅會比鋁大近3.3倍,純銅材質比純鋁材質的熱容量還是大將近一半。熱容量大了,散熱就變得慢了。通過上述理論的說明,「銅沒有鋁散熱快」的原因我們也找到了。
  這樣我們就從根本上明白了「銅比鋁吸熱快,銅沒有鋁散熱快」的原因。以後在選擇散熱器的時候,可以運用此理論,如果選擇純銅散熱器,應選擇配備轉速較高,風量較大的風扇產品,避免銅的熱量散發不了,產生散熱瓶頸。
39楼{属于对散热片面解释,但温度不等于散热,但结论可以接受,属于半生半熟的砖家。评分: 1.5分}
所谓散热能力,其实就是指物体向外辐射热量的过程。这个跟材质无关的。
大学物理关于热辐射的定义:在任何温度下,一切宏观物体都以电磁波的形式向外辐射能量。对于给定的物体而言,在单位时间内辐射能量的多少以及辐射能量按波长的分布等,都取决于物体的温度。
那么,在单位散热面积相同的情况下,铜和铝谁的散热能力更好取决于谁的表面温度更高。在核心温度相同的情况下,已经达到温度饱和的铜或铝散热器的表面温度其实是相等的,因此他们的散热能力是相同的。不存在谁的散热能力更强的问题。
既然表面散热能力相同,那么如果想在单位时间内散发更多的热量,就必须降低热阻,使得物体表面于核心的温差尽可能小,所以采用内铜降热阻,外铝降成本的组合方案问世。
46楼{和39楼类似的属于对散热片面解释,但表面积体积一样不等于所含热量一样,特别是最好2个假设使人坠入云里雾里,也是半生半熟的砖家。评分: 1.5分}
什么是比热容,单位质量的某种物质温度升高1℃所吸收的热量(或降低1℃所释放的热量)叫做这种物质的比热容。
引用41楼“铜的比热容是0.39×10^3J/(kg·℃),纯铜的密度是8900Kg/m3; 铝的比热容是0.88×10^3 J/(kg·℃),纯铝的密度是2700Kg/m3;”说明在相同体积下,铜的比热容比铝大。也就是说相同体积下,降低1℃,铜要比铝释放出更多的能量。
假设铜和铝的形状相同,表面积一样,体积一样,所含热能一样(同样体积下,铜的比热容比铝大,所以起始温度铜比铝低。有些朋友不要以为它们的起始温度是一样的,呵呵!~),在空气中散热。也就是说铜和铝同时通过空气传导热量出去!在这里起到决定因素,是空气的热传导率。
设1:若空气的热传导率大于铝热传导率.
          由于铝热传导率比铜低,所以物质内部热能要传导到表面比铜慢。空气带走铜的热量比铝多。铜比铝的散热效果好。
设2:若空气的热传导率小于铝热传导率.
          由于空气的热传导比铝小,铝铜的内部能量传到到表面,可以足够空气带走足额的热能。铜和铝的散热效果一样。
52{属于研究型的专家,理论解释很到位,实际应该可以得出一个明确的结论,但最后一句“还需具体分析”。评分: 4分}
lz问的是:在相同表面积的情况下,谁的散热快?
    其他情况没有说明。影响的因素太多了。lz问得有些笼统了。
    首先:散热只与物体的表面物理性质(如:形状、表面积、表面状况等)有关。
(1)外界情况相同,并且两物体的温度相同(并恒定),并且铜、铝的表面(形状、光洁度等)情况完全相同。通过辐射、传导等形式所散失的热量在相同的时间内,应该是一样的,也就是散热速度一样。
我想lz真正想问得应该是:
(2)外界情况相同,在制热功率(热源功率)一定的情况下,谁的散热快,(也就是前面好多朋友谈到,散热器使用铜的还是铝的的问题。)现在这个问题涉及了:
a、铜、铝的导热率
b、铜、铝的比热
这种情况下,两者的散热的速度也是一样的。朋友们会说,那为什么用铜的散热而不是用铝的呢?
关键是这时的热源的温度是不同的。(这时已达到热平衡,温度的变化来调整这个平衡点)
    我们看到的铜的散热器,如果用铝质(相同的表面积、形状等)的,温度会比铜质的高一些。
其他情况太多了,还需具体分析,就不说了。
47楼{属于回复中最通俗解释的,不用复杂理论,用本次题目的已知条件铜导热大于铝导热,再来个“不导热何来散热”的公理,直接推导出结论,是有良心专家。评分: 4.5分}
这个问题没有那么复杂,散热效果跟导热效果成正比。
导都导不出来何谈散热?
这就是为什么好的空调冷凝管用铜的,便宜的空调都用铝的!
离线dlsu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
回 楼主(dlsu) 的帖子
离线dlsu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-10
回 1楼(dlsu) 的帖子
离线elecc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-10
离线klkyk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-10
离线liliwinnt6
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
离线sxtghost
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-10
离线liliwinnt6
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-10
离线itianzhu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-10
离线yncgxm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-10
