  • 84769阅读
  • 459回复
[手机]拆解小米M2(无损易碎标签)[53P] [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-10
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2012-12-10) —
相机型号: 三星PL70
相机类型:中低端卡片机
拍摄场景:室内夜间
拍摄模式:智能自动
闪光灯 :自动
工具:数码之家“拆客螺丝刀”、大头针、电吹风、钳子
模特:小米手机M2-16G(量产版首批)
后期处理:无(马赛克遮挡条码除外)
裁剪规格:统一固定窗口QQ截图
外观(英特尔至强LOGO 挡住了小米的LOGO)
思科LOGO 挡住了小米的LOGO
打开电池仓
取出电池
电池特写
重头戏来了【无损拆下圆圈中的易碎标签】
首先是上角的,这个比较浅一点,容易
微距看看
这个是下角的,由于螺丝孔比较深,有点难度
微距特写
先用风筒加热(加热后易碎标签的胶水会液化,变得松动)
然后用针挑出来
上角的很轻松就拆下来了
接下来是下角的了
貌似不行
由于太深了,针无法从缝隙插进去,只能把针弄弯了
下角的也被取下来了
去掉易碎标签后
把易碎标签放好,避免不见了。贴在网子上面比较好
开始上手术刀了(论坛的拆客螺丝刀)
用最小的+字螺丝刀刚刚好
螺丝全家福,总共是三种规格的螺丝,分别按照拆下的顺序放好
打开后壳
裸露的主板(小比小米M1的绿色主板好看多了,而且是一体化的主板)
听筒部分(如我所料,果然很脏啊)
后置摄像头
闪迪16G储存芯片
尔必达RAM 也就是2GB运行内存【高通的28纳米制作工艺 APQ8064 四核心处理器 就封装在里面】
近距离看一下(貌似处理器没有任何散热导热片,看来4核心的发热量真的比双核心要好。28nm全球最高工艺手机处理器不是吹的)
玩大型游戏不觉得烫手,但是有点热,起码不会像上一代那样发烫,例如极品飞车14
但是最新的极品飞车17玩久了就很烫了(我是充着电玩的),1.85G的游戏不容忽视,没几台手机能流畅的跑得动(华为荣耀2代都会卡钝,自家的处理器不行)
其它芯片一览
超薄的液晶总成(由于是单玻璃贴合技术,触摸屏和液晶屏是连体的,就无法再进一步拆解了,否则要杯具的)
多功能接口,集充电、数据传输、OTG(读取U盘、鼠键等USB设备)、MHL(通过转接口实现HDMI输出)
主板背面(光溜溜的,这样可以很好的控制厚度)
液晶背部(黑色的就是石墨散热片)
拆下来的四大件
前置200万像素摄像头(支持恐怖的1920x1080高分辨率录像)
距离感应器和光线感应器【谁可以告诉我,那个是距离感应器?加分酬谢】
去掉胶壳
微距特写
主板和液晶总成厚度特写
拆解到此结束
下面装好,开机
一切正常
奉献大家一句,买二手机器别太相信这些所谓的防拆易碎标签,
我这么一个业余的人都可以无损拆下来再粘回去,更何况人家是专业的?
再双方允许的情况下最好拆机查看(当然,你确定买你再拆,否则拆了不要就麻烦大了)
我以前在地铁里面买别人的二手机器都要求拆解检查的, 确定外观、价格没问题之后就拆机,拆机没问题就付款交易达成
发这贴冒了很大风险、很多时间,希望能得到大家无私奉献的M币
[ 此帖被aini5354在2012-12-25 11:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共210条打赏 ,M币+1283 ,专家+1
123456...21下一页
到第
页
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共55条打赏 ,M币+350 ,专家+1
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-10
[ 此帖被aini5354在2013-01-02 14:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+181
离线blueark
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+20
离线lqx375215
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线y363300158
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线dfyd007
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+3
离线蚊虫缺氧
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-10
离线qingleng
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-10
离线ljnh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-10
