索爱k700进水不开机加5v电压开机正常,4V开机显示索爱图标时自动关机,电源换过,CPU重作了也不行,拆机写软件也不行。最后发现电池正极断线,飞线接好再试机,故障已解决。
K700不装卡可打112,装卡定屏死机
SonyEricsson的K700机,入水后很多会出现不装卡可打112,装卡定屏如同死机,有时电话还能呼入的故障。在这里给大家提供一种维修方法,如果不出意外的话,应该是可以解决的。如图所示的屏蔽合内有两个电压调整器,一个为2.8v,另一个为1.8v,该故障的出现主要是1.8v电压调整器输出电压低或无而引起的。在维修时重点检查1.8v电压调整器的供电端的线路有无腐蚀断线,以及电压调整器有无损坏即可找到故障点排除故障了
K700手机不送话
此故障90%是N2300损坏引起。一般碰到声音问题,常见的是N2300或N2400损坏,更换后,大部分问题可解决。(K5系列同理)。值得注意的现象是由一些手机进行话筒测试时,只是吹气时有声,而说话时无声,一般更换N2300或N2400无效。主要是N2300旁两颗小电容引起,更换后问题解决(K300同理)。
K750手机插卡死机在不插多媒体卡时,开机一切正常,插入多媒体卡后,就在出现索爱LOGO时定屏维修经验
K750手机在不插多媒体卡时,开机一切正常,插入多媒体卡后,就在出现索爱LOGO时定屏,此时如何拨出多媒体卡,手机又继续正常启动. 此故障多是进水造成N2980损坏引起的,一般情况下可更换它,故障排 除.但由于此元件市面很少有售,在多次的维修中发现:直接飞线也是可以解决的.按照图中的,直接连接A到B点,就可修好。
K750手机不能拍照
不拍照:进照相模式,提示打开镜头盖,此多为摄像排线引起,更换即可。
K506更换导航键造成不开机现象
原因:由于在对导航键加热时,会造成CPU屏蔽罩上的塑胶垫子受热膨胀,对下面的CPU进行挤压,从而造成零件短路。只要把CPU上的屏蔽罩拿掉后再进行焊接操作即可。
W550手机显示白屏
W550手机显示白屏,多数可通过软件升级解决,少数为小板引起。
W550手机.不开机
W550手机.不开机,观察电流若在0.04左右,升级后便可开机。
索爱W800放MP3声音沙哑
接到一台W800手机,故障是放MP3时,声音沙哑。是用户自行下载MP3后出现该类故障。将手机与电脑连接,电脑有病毒提示,估计用户下载软件时将病毒带入手机。重新杀毒后播放MP3时音量有些小,重新下载故障依旧。后格式化多媒体卡,重新写软件后手机恢复正常。
索爱W800装卡不能正常开机
接到一台W800进水机,经过清水后可开机但装卡不能正常开机,经查为多媒体卡座供电管损坏,更换后装卡已能正常开机。
索爱T618、628手机故障维修招招绝?
1、故障现象:无送话,无受话,显示耳机状态>eqds
解决:拆机发现,尾插有受潮的现象,估计是尾插附近的元件有短路,造成的耳机状态,于是更换N750,试机,故障依旧,再换N650,试机已解决问题。
2、故障现象:听同、响铃杂音.
解决:在调响铃的时候,测得响铃电压正常,因为听同、响铃是从音频同一路送出的,可以<X
推断是音频转换中出问题引起,更换已解决故障.
3、故障现象:无显示,蓝屏.
解决:在维修中发现,这机器开机后无显示,只要LCD可以出线蓝屏,就不必要换LCD,都是E[Ue4G
主板出故障.经过测量发现显示接口的第四脚没2.8V的电压,加焊显示接口,故障依旧.估计"K\~
是摄像\显示控制IC出问题,试着加焊后还不行,更换故障已解决.
4、故障现象:
不开机,大电流g21OS7
解决:引起大电流的一般有功放,电源IC或BATT路上的元件.先把功放供电的电源断b3zM5
开,故障没排除.把电压底到1.5V后,仔细触摸主板,发现尾插接口1脚电容发烫,试着把?w9
它拿下后,开机正常.在维修中,发现此处出现相同的故障有几例.
5、故障现象:拍照后,不能保存下来,自动回到主菜单.
解决:先更换摄像头,故障还没有解决,加焊摄像头接口故障排除
6、故障现象:不认卡
解决:排除了卡与卡座的接触后.在开机瞬间用示波器测量各个卡座上的点,发现2脚A
没有出现跳的电压,用万用表测得2脚的对地没阻直,把电源IC拆下测量,电源IC的G4
脚与卡座上的2脚已开路,飞好线,把电源IC装上,试机,故障已解决
