  • 14009阅读
  • 20回复
[笔电]菜鸟修笔记本电脑一波三折.教学篇(进系统就自动断电) [复制链接]
离线s911901
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-11
在电子电路方面我还是初学者,但是近大半年时间.5台笔记本电脑有3台是我自己修好的.在这里只说下维修经验,对菜鸟们有用.
这5台笔记本电脑,有2台是因为显卡坏了需要做BGA换芯片,我没这个设备搞不了,送出去修每台花了300大洋,一台是我同事的,还有一台是我自己的,修好后拿回来做了散热改造 ,显卡从7300换成7400,就是这个:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=399258
另外3台我自己修好的是http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=425587(这台修好一个月后又出现相同故障,第二次修直接找到故障电容,原因很简单,电容短路,通过的电流就会很高,当然就会产生很大的热量,手一摸就知道了,第二次修到好现在几个月再没坏过)  和  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=493396   加现在讲的一台.型号是ACER的4736ZG.
        这台也是我同事的,拿过来说电脑一准备进系统就自动断电,要反复搞好几次才能进系统,然后用不到一个小时又断电.而且CPU温度不高40多度,做为菜鸟只有先上网查下是什么原因,上网一搜才发现,这个型号的笔记本掉电断电情况还很多,故障基本有3种情况,第一种情况是说CPU供电IC ISL6266A(ISL6262A)运行不稳定,第二种情况是说NEC大电容的问题,第三种情况是在数码之家,说是显卡虚焊http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=455927 这里有拆机图,我只讲重点,就不重复上图了.
从故障表现来看,第三种情况数码之家说的可能性最低,如果真是这个问题我也解决不了.所以就从前两个问题先试试看,CPU供电IC这个我也没有,必须去淘宝买,暂时也只能往后放放.第二种情况NEC电容,网上搜了下NEC大电容,发现只要使用这个NEC大电容的笔记本都出这个问题,包括松下,华硕,网上说可以用4-6颗330电容代换或者直接加2颗330电容也行,我手上有块同事送给我的IBM的T41主析,从上面可以拆得3颗330电容(从这个主板拆下的电容修好2台笔记本电脑),当时是准备先拆下NEC大电容看看怎么外接2颗粒电容,就用淘的二手850热风枪对着吹拆,但是出现意外情况,风枪一吹NEC大电容就烧糊了.这是当时没想到的,就赶紧停了下来,并到网上搜这个NEC大电容怎么拆,发现真不好搞,要用BGA焊台从背面吹拆.但是NEC大电容背面正是CPU座子,搞不好还把CPU座子搞坏了.再加上手上只有3颗330电容,就不打算拆NEC大电容了,就用测量的方法找到电容的2个脚.装2颗330电容,装上去之后,开机就再没出过问题.
为了放下这2颗电容,C壳也改造了一下
淘宝上找的NEC大电容图片
为了显卡健康就给显卡加了铝片代替导热胶导热,可惜手上没铜片.
觉得好就多给我砸点M币加专家吧
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+264 ,专家+2
离线s911901
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
[ 此帖被s911901在2012-12-12 17:13重新编辑 ]
离线pkmugg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
离线cmheia
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-11
离线q1398313670
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-11
离线mutouyusm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-11
回 3楼(pkmugg) 的帖子
离线yilinren
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-11
回 3楼(pkmugg) 的帖子
离线oscillator
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-11
离线hxwql
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-11
离线s911901
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-11
