  • 5397阅读
  • 4回复
[MP3]纽曼 NUNU X7 的维修过程 [复制链接]
离线xulemeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-11
一个菜鸟的成长经历。
可能比较罗嗦,写出来只是想着也许可以给和我一样的菜鸟一些帮助。
纽曼nunu X7,2GB版本,好好的,莫名按play键无法开机。
放了N个月。
一日闲来无事,上网查知可能是固件的问题。
懵懂中下了rk27xx v2.3版本,上驱动之家下了一个所谓的纽曼x7 mp3 20080718的固件。
接上电脑,X7不能开机,但是接上电脑能认出来,可以当U盘用。
又懵懂中发现了把rkusb.tag拷到用户盘,把升级包output里的几个文件夹(appdata.resoutce.system)复制进系统盘里的固件升级方法。
弄完以后,用户盘找不到了。
再懵懂一次的加载了Rk27xx程序里带的驱动,X7做为恢复设备模式,这回能认出设备,但是没有盘符。
用Rk27xx v2.3 乱弄了一下,更混乱了,依旧能认出设备,没有盘符。
于是又放了N个月。
忽然有一天,媳妇做家务,为了逃避劳动,又拿X7修了起来。
接上电脑,能认出设备,但是没有盘符。
上网查阅得知,这种情况,要打开X7外壳,把flash的29、30针脚短接才能解决。
X7外壳无螺丝,开始不知道怎么打开,弱小暴力破解。
用细螺丝刀把X7接口一面的外壳都橇弯了。
后面一想这样不行,遍阅网页,终于找到拆开办法。
还是论坛好!
用薄刻刀沿四周划开屏幕镜面下的双面胶,拿下镜面。
用平口螺丝刀沿四周卡子起出内框。
看看了,不能确定到底是什么问题,担心屏幕排线有问题就废废了。
又看了几个帖子,心中有些想法了。
苦于没有M币,无法在本论坛下载文件和固件,当时又不知道论坛有免费下载中心。唉!
于是注册纽曼论坛,把机器码提供了,找纽曼客服求了一个固件。
题外话,纽曼的官网真的很烂,动不动就出错,访问不了,高级检索也没有反应,论坛也出错。不过客服娇娇真的挺好的,回复很快。
据说X7分两种固件,一种是2.2版本的,一种是2.3版本的,大体区别是2.3比2.2多了一个中断续播功能。
我求固件的时候客服也问我的X7有没有这个功能,我说好像没有。于是给我发了一个2008.5.10更改睡眠关机等--X7-V1.6的固件。
这时我已经下了RK2706 V2.5。
希里糊涂用镊子短接了一下flash的29、30脚,结果用RK2706 V2.5居然可以认出来。
点了升级按钮,居然做出了一个60M的系统盘和一个用户盘。
我把用户盘格式化了,X7终于又可以当U盘用了。
小开心。
于是我又开始想用文件拷贝的办法,把OUTPUT里那几个文件夹考进系统盘,结果大于60M,我精简了几个认为没有用的文件或文件夹,可是还是大。
想到RK2706 V2.5里有自动复制固件功能,我马上试了试,提示系统盘已满。还是不行。
我想重新升级一下,升级的时候选自动复制固件,又把默认的60M调成了70M。结果还是不行,完事后系统盘还是60M,反复弄了几次也不行。
再然后就不知怎么弄的,居然提示找不到需要升级的设备,不选复制,光点升级,也提示找不到设备了。
这是怎么回事,上网看看。
网上说短接flash的29、30针脚的时候要不接电池,可是我看了看,电池线是焊在主板上的,拿下来比较费事。
又反复试验了几遍,终于发现,自己的短接方式不对,要带电短接。
我用镊子按在29、30针脚上,让媳妇用X7的USB线联接电脑,试一两次就可以,软件又可以找到设备了。
可是总是60M怎么办呢?
我又下了RK2706 V2.65版本,软件里系统盘默认是90M。这回应该可以了吧?
这回确实可以了,纽曼客服提供给我的固件终于复制进去了。可是还是不能开机。
但是屏幕亮了,变成红屏了。
网上也看了很多人X7变红屏的求助帖,估计应该是固件的问题。
不过收获就是感觉屏幕排线应该没事,可是正常显示。
又刷了驱动之家下的那个固件,又黑屏了。
再次上网查帖,看到论坛里大家提供固件的时候都写明板号、屏号之类的。
我一想可能和这个有关。仔细地查看了一翻X7的主板,这回终于弄明白了。
我的X7是2706主控,板号是MP3-2425 PCB 屏号CU2.4 S6D1121-A-02。
在论坛中找帖,终于找到坛友yufajia 发的“纽曼X7主控2706版号MP3-2425 PCB屏号CU2.4 S6D1121-A-03内有升级说明”这帖,
很兴奋,其它部分都一样,只是屏号有小区别,他的是A-03,我的是A-02。应该可以。
可是。。。。M币呀!M币呀!
我本来就没有几个,下RK2706 V2.65和RK2706 V2.5的时候,就用光了。
唉!有钱英雄汉,没钱汉子难。
怎么办?怎么办?转念一想,这么优秀的资源,按照经验,别的论坛里应该也可能存在。
于是复制“纽曼X7主控2706版号MP3-2425 PCB屏号CU2.4 S6D1121-A-03内有升级说明”整个标题,上百度一搜,
真的有另外一个论坛居然不要钱就可以下载。
谢谢yufajia兄弟!谢谢你的帖!
于是下载下来一看,升级说明只有一句话“用V2.5版本,把60M改成65M即可。”
这个升级说明真够简单明了的。
于是忐忑中又再一次短接了flash,用rk2706 V2.5自动复制了固件,把60M改成65M。
几十秒后,发现朝下放着的屏幕亮了,而且不是全红,有白光,翻过来一看。。。。
媳妇,来,亲一个,闭灯,睡觉!
离线2626126
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
离线xulemeng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
离线hoploved
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
离线zwjjack
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-20
