无线路由器的电源适配器能否用交流变压器,一个是TP-LINK的无线路由器,看原配的电源上面标示型号为:T090060-2A1电源输出为直流标志:9.0V/0.6A,实际用华谊的万用表测出来直流电压为9.14V。 另外一个是CISCO的无线路由器,原配电源型号是:MU08-6120050-A2,输出直流12V/0.5A,用华谊万用表测出直流电压为12.10V. 不知道这两个路由器能否用线性变压器电源:线性变压器电流源在猫和有些路由器也有用,但上面标的电压是经过变压器后未整流的交流电压。有9V/12V的。 另外问下如果我要用这种线性变压器作为路由器供电,自已加上全桥整流以及电容滤波以后能不能用?需要选用输出多高交流电压的变压器?或是下面的9V/12V都可以用,然后有什么电路可以做到滤波整流以后电压符合路由器的直流电压规范???? [ 此帖被glassmask在2012-12-12 10:45重新编辑 ]
