  • 3671阅读
  • 10回复
[音响]魅族M6耳机 PT850 维修 [复制链接]
离线liaoliang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-15
坛子已经发过很多维修耳机,此耳机维修过3次,一直说发没时间,今天坏了顺便拍照发出了。非常简单的维修,目的在于鼓励大家多动手,并且利用身边现有材料达到维修目的。
所需材料:
         电烙铁一把
         胶枪一把
         焊锡丝若干
         松香、松香水、焊锡膏,根据个人喜好
         剪刀一把(剪线用一下下)
         光纤跳线端套子(你手边有什么感觉能用都行,或者用热缩管)
走起..........
这个是06年魅族M6原配的耳机,中间分叉出接触不良,一个耳机声音时有时无,图为以剪开的。
以此图大概说下,耳机常坏的地方有下面三个点
1、插头处
     此处也可用本文的方法维修,或者在XX网购买DIY配件
2、中间分叉处
      此处用的材料,只要你认为可以就行,用热缩管也行,总之美观问题根据自己情况
3、耳塞处
      此处需要拆开耳塞,以后有时间再叙述
今天的主角登场,耳机分叉处由于原装都是一次成型,我们剪断后焊接必然会留下难看的焊点,也要考虑拉力的问题
手边没什么可利用的,发现光纤跳线头上的套套很不错决定就用它,使用后非常满意
这个是废光纤上剪下的
这个是上图拆开后的分层图,其实最下面那个里面还能拆。
这是不同光纤上的套套,材质、颜色各异,根据个人喜好自行选择。常见为白色
左边第一个稍硬一些、中间软硬刚好,右边这个非常的软,就和当年魅族M6的套那样的材质。建议选择适中的
好了,开工,用剪刀把线剪齐,这步需要处理线上面的那层漆,负责等会上不了焊锡,方法:小刀刮、火烧、或者溶解,根据每个人手边有的东西选择吧
这步就是上焊锡,准备焊接
我选择了超软的那个,手感好点,嘿嘿
这步切记,在焊接前把套套套上,要不的从头来过。
焊接,眼睛花、手抖焊的很差,焊点有点大,谅解,现在动烙铁少。。。
焊接过程省略。。。。。
焊接好后,注意检查三个点别短路,然后测试耳机是否正常使用。
上热熔胶,注意分开三个点
然后趁热,把光纤跳线上的套套,拉上来,注意别拉过了哦!
稍作修正后的样子
修复完毕
谢谢各位看官,您学会了吗? 自己动手,乐趣无穷,上千的耳机坏了也不用那么心疼,动动手修好它。
[ 此帖被liaoliang在2012-12-18 00:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+30专家+1
离线liaoliang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xi214214
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-15
离线wyyyzyq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-15
离线liaoliang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-15
回 3楼(wyyyzyq) 的帖子
离线enhsh
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-15
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-15
离线aca
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-15
离线storylove
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-15
