来历,有点久远:至少1年多前吧,我师傅的一个朋友把这个剃须刀拿给我师傅让帮他修修看,我记得我师傅给我念叨过次把“配件估计找不到”,然后,就没有然后了……它就在我办公桌抽屉里呆了至少1年多时间,今天收拾抽屉,正好瞅见它了,闲来无事,就拆开来瞅瞅……
PS:拆开才发现,估计我师傅当时压根没仔细查;最后我发现,维修太有门了,捡着一只电动剃须刀使~
中规中矩的外观,可以看见有100-120V、200-240V的电压转换开关,通吃岛国的110V电压跟共和国的220V电压。
外壳做工不错,基本上没有褪色掉漆,字体也非常清晰,这可是有四五年的东西了,之前也是频繁使用的,男人刮胡子是必修课~
刀头外面的金属网,亮灿灿的,没有什么锈蚀之类的~
还是罩子,换个边来……
总体4颗螺丝固定,拆下就能完全打开了,两个塑料片是侧盖~
这是打开后的全瞰,最左边是刀头,绿色的是充电电池,呈银白色的是电动机,边上黑乎乎的是变压器,最右边的是伸缩式的插头~
这就是刀头了~
刀头的特写,这家伙很厉害,我稍微抚摸了一下它,它就在我的手指上拉下一个口子~
这是排刀,应该是拿来修鬓角的吧?
双刀合影留念。
左手无名指上被划拉出来的口子,深越3-4mm,不浅了~焦对得有点虚,斜的一道红印子,应该能依稀看出吧?!
充电电池部分。
充电电池特写,那是镍镉的,注定我不能乱丢弃它,污染环境啊……
电池的内层上印着'MIS"字样,从照片中依稀能看出来……
啥意思嘞?metal insulator semicondoctor 金属绝缘半导体的缩写??
除此之外,没有任何电池的信息了,应该就是工包电池吧~
黑乎乎的变压器,看不到任何参数信息。
里头的小电机,竟然是"MADE IN CHINA“~
暴力拆除了充电电池,瞅了下PCB,感觉很没档次的板子啊~
揪出PCB板子,翻过来瞅瞅,咦呕~这工艺不眨地,焊点比较粗糙,助焊剂哪哪都有啊~
正面面板的背面看看,没啥东西,就俩塑料滑块,靠背面的弹性金属片去接通PCB上不同的触点。
不小心把插头在PCB上的连线搞断了,o(︶︿︶)o 唉,还得动烙铁。
突然间,不知道从哪掉下来一块塑料件,它该是哪个部分的呢?
经过短暂的琢磨,是这个位置上的,用以推拉出排刀刀头的机械机构。
拆完了,该瞅瞅是哪里除了问题了。记得当时师傅说的,好像是变压器挂了,不知道上哪买配件去。我瞅了瞅,变压器上也没标注型号啥的,万能的网购也无从下手了……仔细观察了下,发现至少从外观上看,内部元件感觉都没啥问题,难道,不是像师傅说的那样?……我琢磨着,镍镉的充电电池本身就不太可靠的,时间一长、使用频率一多,难道是它挂了,越想可能性越大。果断拆下无线鼠标里的5号南孚,搭上接电池的两根线,推上开关,它真的动了~至此,我发现师傅有的时候也忽悠;至此,我捡到了一台电动剃须刀使使。
但是,还是有点纠结的,从外壳上看,工艺不错的,但是拆开了,里面不管从器件跟工艺上来说,都有点山上的感觉。难道是代工惹的祸,而且是家作坊级别的代工厂?!
[ 此帖被wenxuan71在2012-12-16 00:48重新编辑 ]
