  • 20993阅读
  • 44回复
DIY“会唱歌”的优盘 [复制链接]
离线kuaiche500
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-03
准备阶段:
        先选取一个SSS6677方案的单贴优盘,容量不限;一个低压自发声蜂鸣器;一个双贴长优盘壳。主要材料就这几个。
制作阶段:
         先把优盘主控板上的读写指示灯,就是那个小发光二极管,焊下来。
         优盘壳尾部打三个小孔
        再把蜂鸣器的电路板和压电片蜂鸣腔小心卸下。蜂鸣器电路板有点大,需要改造,把3个电阻和一个晶体管拆下,直接搭焊在压电陶瓷片上,这一不要小心,不要短路,用胶固定封实,把正负极用细线引出。 接下来裁减,把做好的压电片 用锋利的剪刀或锯条裁去两边多余部分成为,尺寸比照双贴优盘壳宽度,只要能塞进去即可。蜂鸣腔也要裁减成一样的。装好裁减后的蜂鸣器,拿节电池试一下,发声了就好!
组装完成:
        把蜂鸣器的正负极小心的焊到优盘发光二极管的位置,极性一定要对。
         因为6677默认灯是不亮的,只有操作时才亮,所以只有操作时才让它叫。其他方案有的还需要在量产工具里设置一下。
        套上外壳。
       好了,能发声音的优盘做好了,声音小小的,读写数据时会发出忽忽悠悠断断续续的吱吱声,我觉得很好玩,我很喜欢。如果主控芯片集成发声提示功能就好了,接个小喇叭就行。呵呵....
上手机拍的图:
板材
蜂鸣器的共鸣腔
零件已焊在压电片上,压电片不是一般的压电片,单独多一极。拆开一个自蜂鸣器就明白了。
裁好的蜂鸣腔
裁好的已焊有零件的压电陶瓷片,这一不一定要小心,陶瓷片很脆弱!!
主板组装后的样子,哈,我自己看着很可爱滴....
本帖最近打赏记录:共8条打赏
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-04-13
ppyuyi M币 +15 優秀文章 2018-04-13
ppyuyi M币 +8 - 2018-04-13
温力口 M币 +9 谢谢分享。变压器挺大,整流管挺小。。。滤波电容也小。。。 2018-04-13
jxmlbt M币 +30 優秀文章優秀文章優秀文章 2018-04-13
离线mynamezp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-03
离线检修地球
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-03
离线江攀
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-03
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-03
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线laice
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-03
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-03
离线taochong
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-03
离线woxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-03
离线精灵射手
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-04
