  • 22600阅读
  • 60回复
[银灿]【已解决,主控虚焊】银灿IS902的U盘,USB2.0下一切正常,USB3.0下能读,一写就掉盘! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-17
2012.12.19日晚,最新更新
是主控虚焊的问题,将主控四周都加焊了一次,再试验,OK了!
ATTO测速
h2testw测试通过
2012.12.17 日晚,最新更新:
之前在公司试了USB3,也在家里更新了USB3.0扩展卡的驱动,都不解决问题。
只能换电源IC试。
找了自己以前的IS902E板子,和这个板子的布局一样,替换电源IC后还是不解决问题,这个板子上的电源IC换到IS902E板子上,也能正常使用。
所以,应该不是电源IC的问题!
2012.12.17日晚,最新更新:家里的祥硕芯片的USB3.0扩展卡更新了最新的驱动,还是不解决问题!
看来只有换电源IC试试了,问题是,另外4块板子上的电源IC和这个板子的不太一样啊!
找啊找啊找啊找。。。。。。。。
旧版的驱动
新版的驱动
2012.12.17 最新更新:在公司的一台有USB3.0的电脑上测试了,问题还是一样的!
公司电脑上的USB3.0扩展卡是NEC D720201芯片的,用其它USB3.0 U盘没问题,用这个和家里一样,一写稍大的数据就掉盘、然后几秒钟后又自动出现!
如题,IS902+JS29F64G08CAMDB,做的U盘量产成功了,在USB2.0下用windows的拷贝方法读写没问题、用ATTO测速没问题、用h2testw做测试没问题、用MyDIskTestV2.93做数据完整性校验也没问题!
但是在USB3.0下面不能写,简单的建立个文件夹还可以,但是只要稍微写多一点数据就马上掉盘,然后又自动出来,就像拔掉、重插上一样!
USB3.0下ATTO测速一运行就掉盘、h2testw一跑就掉盘.
如果在USB2.0下写的文件,换到USB3.0下来读也没问题,视频能播放,在USB2.0下用h2testw写的的文件能在USB2.0下继续用h2testw校验(读).
Flash、主控、USB头都检查过了! 没有发现问题。
这是给坛友做的U盘,坛友一共买了5块板子,第一块已经做好了,在USB2.0/3.0下各种测试都OK! 第二块就出了问题。(其它板子还没试)
出问题的是第二个(支持LGA的这个),请大家帮我看看有没有什么原件不对?
我自己以前的IS902的盘插这个USB3.0口上也没有任何问题!
请教大家,还有什么可能?
[ 此帖被羊村村长在2012-12-20 01:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+55
离线umifind
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
回 1楼(lovenana81) 的帖子
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
回 3楼(wyyyzyq) 的帖子
离线hepcboy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线羊村村长
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-17
回 5楼(hepcboy) 的帖子
离线umifind
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-17
回 2楼(羊村村长) 的帖子
离线blueflash
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-17
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线羊村村长
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-17
回 8楼(blueflash) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
