  • 2259阅读
  • 2回复
[照明]NXP SSL21084T DataSheet LED灯电路方案资料 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-17
— 本帖被 發騷友 从 数码大家谈 移动到本区(2013-05-19) —
NXP SSL2108X是一款高效率、高压LED驱动IC为100V、110V、120V以及230V市电输入提供紧凑型LED替换灯设计。
·SSL2108X参考设计板尺寸为高度紧凑型18mm×22mm,8/14引脚SO封装可工作在降压或者降压/升压模式。
·功率转换效率可超过95%,取决于应用设计
·精确恒流工作特性-优于5%的输出电流精度
·支持PWM调光
·保护功能包括简单的外部温度反馈,以及欠压锁定,前沿消隐,过流保护,欠压保护等等
特征:
·从整流市电直接驱动LED串
·集成300V或600V的功率开关
·可驱动任意功率MOSFET控制器SSL2109
·控制器采用节能的边界导通模式工作模式
        -续流二及管
        -零电流开关
        -零电压或谷底开关
        -所需最小的电感值及其尺寸
·支持直接脉完调制(PWM)方式调光
·快速瞬态响应,通过逐周期电流控制,从而
        -实现低交流电源纹波和最小的总电容值
        -LED电流无过冲或欠冲
·无需筛选的LED正向电压
·内置保护功能
    -欠压锁定
    -前沿消隐
    -过电流保护
    -短路绕组保护
    -内部过温保护
    -掉电保护
    -输出短路保护
·低元件数的LED驱动器解决方案
  ·待机期间与Hotaru开关兼容
·集成电路寿命相匹配
应用:
·用于LCE液晶显示器和电视机的高电压LCE背光
·用于通用照明应用的非可调光LED替换
SSL21081T/2T/3T/4T GreenChip drivers for LED lighting
NXP LED Lighting Solutions
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+7
离线jfttdgn
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
离线gylyd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-22
