  • 8098阅读
  • 13回复
[工业]拆了一个PILZ的PNOZ X3安全继电器 [复制链接]
离线sillyboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-18
第一次发拆机帖子,拍的不好,望大家包涵啊。
拍摄工具:小米1S青春版
Pilz安全继电器,型号PNOZ X3,双通道
1、外观照,正面
2、俯视图
3、侧视图
4、核心继电器特写,双通道
5、掰开两块板子
6、继电器俯视图
7、全部部件图
一般用在安全性要求很高的电路中,工控行业。简单举个例子说,CH1和CH2两个安全通路里串联了机器上所有的急停开关、安全门锁等,只要有一个断路,则继电器线圈无输出,对应的常开触点断开,直接切断一些接触器等地控制电源,达到安全目的。
其实这个安全继电器接发很多的,发个内部原理图大伙一看就清楚了,呵呵
下图中,S21和S22是一个通道,S31和S32是一个通道,A1、A2接电源,短接S11和S12,继电器运行时候对两个通道进行与运算,只有当两个通道都通路时候,继电器线圈得电,右边的13-14、23-24、33-34三组常开触点吸合,可以给别的继电器接触器线圈供电,以控制电机等运行。41和42是一对辅助触点,一般用来做报警用。
[ 此帖被sillyboy在2012-12-18 20:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+38
离线sillyboy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
离线lsp2002
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-18
离线lyndall
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-18
离线星的魔力
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-18
离线lqx375215
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-18
离线niujun
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-18
离线sillyboy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-18
回 3楼(lyndall) 的帖子
离线creator2zjt
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-20
离线ztrdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-20
